  Creo Parametric
  Creo 2.0 Achsen anderst einstellen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo 2.0 Achsen anderst einstellen (3258 mal gelesen)
Dylan.
Sehen Sie sich das Profil von Dylan. an!   Senden Sie eine Private Message an Dylan.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dylan.
erstellt am: 19. Apr. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade an creo und für die Zeichnungsableitung hab ich die Achsen falsch gesetzt, kann man das nachträglich irgendwie ändern?? Sie sollten so aussehen wie im Bild rot dargestellt.
Dylan
Dylan.
erstellt am: 19. Apr. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder kann ich das bei der Zeichnungsertellung einfach ändern?? Ich hab da jetzt mal noch ganz viele Achsen reingemacht  ...möglicherweise kann man das ja dann einfach in der Zeichnung nach den Achsen ausrichten??? ...oder nicht...oje
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 19. Apr. 2015 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dylan. 10 Unities + Antwort hilfreich
das Teil sieh jetzt nicht arg kompliziert aus.
Rotations-KE in der Mitte und gemusterter "Flügel"?
Dann würde ich einfach den "Flügel" umdefinieren, so dass er symmetrisch zu einer Ebene ist.
Falls der Flügel auch ein Rotations-KE ist, muss nur die Tiefenoption auf symmetrisch umgeschaltet werden - schon ist die Lage "anderst".
Aber ohne den Modellaufbau näher zu kennen...
Nö, nach den Achsen ausrichten geht in der Zeichnung nicht.
Du brauchst bei so vielen Achsen natürlich nur die richtigen einblenden und kannst die ganze Ansicht um den notwendigen Winkel drehen.
Beste Grüße
Max
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 19. Apr. 2015 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dylan. 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine Zeichnungsansicht zu definieren brauchst du
- eine Sichtebene
- eine Referenz für oben/unten oder rechts/links.
Da eine Achse keine Ober- oder Unterseite hat kannst du sie nicht verwenden, eine Bezugsebene durch die Achse schon.
Reinhard
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dylan. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dylan.:
Dylan
Eine Achse die senkrecht auf der Zeichnung steht, also als Kreuz dargestellt wird, kann man über RMT #Ansatz editieren (Edit Attachment) drehen. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Winkeleinstellung (parallel, horizontal, durch Geometrie (z.B. andere Achse), Winkel).
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
