  Creo Parametric
  Flexteil bei Flexplatine erstellen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Flexteil bei Flexplatine erstellen (1816 mal gelesen)
ziegel-tom
Technical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ziegel-tom an!   Senden Sie eine Private Message an ziegel-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegel-tom
Windows 7
Intel(R) Xenon(R) CPU E31270
@ 3,40GHz, 8GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
Creo 2
erstellt am: 17. Apr. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin seit einiger Zeit mit der Erstellung einer Flexplatine betraut. Leider ist dieses Thema in verbindung mit den Ecad KEs und unseren Anforderungen sehr kompliziert.
Unser Wunsch sieht eigentlich so aus, dass wir eine Platine aus drei Teilen oder mehr, je nach Anforderung erstellen, zwei Teile die die starre Platine darstellen und einen flexibelen Teil. Alle drei Teile haben eine fixe Laenge, somit ist der Umfang auch fix. Lediglich der Flexteil ist in seiner Form flexibel, nicht aber in der Laenge.
Soviel zum Aufbau. Jetzt ist es so das wir die Leiterplatte im flachen Zustand erstellen. Dort werden dann auch die Hoehenristriktionen erstellt (Ecad Kes), so wie die Positionen fuer die Bauteile platziert.
Wenn alles soweit vorbereitet ist, soll jetzt eigentlich folgendes mit der Leiterplatte gemacht werden. Und zwar soll nun ein Platinenteil zusammen mit dem Flexteil gebogen werden. Dazu sollen alle auf dem Platinenteil befindlichen Ecad KEs und Platzierungs KEs mit gebogen werden.
Soweit der Wunsch. Jetzt habe ich bereits mit der Steuerkurvenbiegung gearbeitet und die Platine sieht auch so aus wie gewuenscht. Leider bleiben die Ecad KEs und die Platzierungs KEs da wo sie erstellt wurden, sie bewegen sich nicht mit. Das umreferenzieren der KEs auf das Profil, womit ich die Platinenteile erstellt habe, hat auch nix gebracht.
Um einen bessere visuelle Vorstelung davon zu bekommen wie es ausehen soll, habe ich mal zwei Bilder mit angehaengt. Es waehre schoen wenn jemand eine Idee hat wie man sowas umsetzen kann.
Besten Dank im vorraus.
MfG Thom
Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft.
Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!'
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 20. Apr. 2015 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige Anmerkungen zu dem Thema:
  • In Creo 3 kommt ein Flexplatine (ich habe es mal kurz getestet : naja)
  • bis dahin erledigen wir Starr-flexible Leiterplaten mit Blech, wenn man auf die Flächen Flächen-Koordinatensysteme SETZT; werden diese abgewickelt
Servus Alois
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hier mal meine Vorgehensweise, hat sich so schon mehrfach bewährt:
BG-Platine komplett
-BG-Platine1
  -Platine1 starr
  -Bauteil1.1
  -Bauteil1.X
-Flexplatine
-BG-Platine2
  -Platine2 starr
  -Bauteil2.1
  -Bauteil2.X
Zunächst erstelle ich die Platinen "freischwebend" im Raum und einzeln.
Anschließend baue ich die BG-Struktur mit den starren Platinen auf.
Dann kann ich die Flexplatine mittels Blech so aufbauen, wie sie eingebaut ist. Hierbei entsprechende plane Fächen für die Anbindungen der starren Platinen vorsehen.
Nun die Flexplatine in der BG an die 2te Stelle verschieben und die starren Platinen 2 bis X auf die entsprechenden Flächen der Flexplatine verknüpfen.
Fam.Tab. in Flexplatine und BG erstellen und Endabwicklung erzeugen.
Tadaaa -> Feddich
Klingt aufwändiger als es im Endeffekt ist.
