Thema: Skizzierebenen im Wildfire 5 (1864 mal gelesen)
EveChalva Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 4 Registriert: 14.04.2015
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe da eine Frage betreffend Skizzierebenen. Ich bin neu auf Wildfire 5 umgestiegen. Habe vorher mit Solidworks und Solid Edge gearbeitet. Nun habe ich das grosse Problem, dass ich mich beim Auswählen der Skizzierebene nicht umgewöhnen kann. Man muss um skizzieren zu können natürlich eine Ebene auswählen, und dafür muss ich 3 Klicks machen. Ich muss zuerst auf "Platzieren", dann "Definieren" klicken, und dann die Ebene anwählen. Geht das nicht direkt? Kann ich das nirgendwo umschalten? Wäre echt dankbar schon nur um diesen Trick. Und wo wir schon dabei sind. Gibt es sonst irgendwie noch coole Tips und Tricks? Ich finde irgendwie, dass alles einwenig sehr altmodisch funktioniert. Er sich keine Referenzen intelligent aussuchen kann und so weiter. Kann da jemand etwas dazu sagen? Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EveChalva
Moin und willkommen bei ProE... Ums Umgewöhnen wirst du nicht herum kommen. ProE ist einfach anders. Die Klickzahl verringern geht erst ab Creo... Aber du könntest mehr mit dem Kontextmenü der rechten Maustaste arbeiten, das spart Mauskilometer. Befehl wählen (z.B. Extrusion) RMT -> Interne Skizze definieren, Skizzierebene mit LMT anwählen und mit MMT bestätigen. Also umgewöhnen und nicht immer mit SW und SE vergleichen. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Herr BergMax, vielen Dank für die Begrüssung und den Tip. Der hilft schonmal sehr gut weiter. Bin echt froh über jede Kleinigkeit, dass ich da so schnell wie möglich reinkomme. Darf ich gleich noch etwas fragen. Kann man auch an Ebenen spiegeln im Skizzierer? Ich spiegle momentan an einer Hilfslinie. Und auch Symetrien definiere ich mit der Hilfslinie. Könnte man das nicht einfach auf die Ebene beziehen? Im 3D gehts ja. Dann noch: Kann man machen dass Masse welche definiert sind sich gleich sperren? Also, dass mit der Definition die Sperre eintritt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EveChalva
Hallo, im Skizzierer benötigt man zum Spiegeln und für Symmetrie immer eine Mittellinie. An Referenzen (Ebenen) kann man (leider) nicht spiegeln. Für das automatische Sperren von gesetzten Maßen gibt es eine Option in der config.pro. "sketcher_lock_modified_dims yes" muss in den Optionen gesetzt sein. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EveChalva
Zitat: Original erstellt von BergMax: Hallo,im Skizzierer benötigt man zum Spiegeln und für Symmetrie immer eine Mittellinie. An Referenzen (Ebenen) kann man (leider) nicht spiegeln. ....
Kleiner Nachtrag: Beides ist richtig. Und wenn man beides verbindet, kann man doch an einer Ebene spiegeln, nur eben indirekt. Dazu im Skizzierer die Ebene als Referenz wählen und dann eine Mittellinie auf dieser Referenz platzieren. Diese Mittellinie dann als Spiegelreferenz wählen. Ach ja ... Herzlich Willkommen hier auf CAD.de und viel Erfolg und Spaß hier bei uns. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, super vielen Dank! =) Und das mit dem Sperren der Masse funktioniert nun auch. Gibt es sonst irgendwie noch gerade Tricks die einem Anfänger etwas bringen könnten? Also wie ist das denn? Das Wildfire ist gar noch nicht soo alt oder? In den neueren Versionen, also Creo, ist solches dann abgekürzt? Also das mit den Referenzen usw funktioniert dann? Anscheinend soll bei uns dieses Jarh mal ein Update kommen.
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EveChalva
Zitat: Original erstellt von EveChalva: Also das mit den Referenzen usw funktioniert dann?
Was meinst du damit? Zumindest ist man nach dem Anwählen der Skizzierebene sofort im Skizzierer - natürlich nur, wenn passende Orientierungsreferenzen automatisch gefunden werden können. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
