  Creo Parametric
  Variables Multi-Oberflächenzeichen-Symbol
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Variables Multi-Oberflächenzeichen-Symbol (2217 mal gelesen)
proEngin33e
Sehen Sie sich das Profil von proEngin33e an!   Senden Sie eine Private Message an proEngin33e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEngin33e
Creo 2
Windchill PDM Link 10.2
Win7 64, 8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 13. Apr. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne !ein! Oberflächensymbol erstellen, welches
alle bei uns in der Firma verwendeten Oberflächenzeichen
beinhaltet. Diese sollen dann in den Symboloptionen ein oder
ausgeblendet werden.
Dies habe ich soweit auch erst einmal hinbekommen (siehe Anhang OB_Auswahl).
Generell ist die Angabe auf den Zeichnungen bei uns wie folgt aufgebaut (siehe Anhang obflzchn)
Möchte ich nun z.B. die 0.4 ausblenden, klafft im Symbol eine Lücke,
welche nicht geschlossen wird (durch Nachrücken der restlichen Symbole).
Ist es möglich, das Symbol irgendwie zu parametrisieren um
die Angaben immer kompakt zusammenrücken zu lassen.
Oder müsste man das Ganze vielleicht irgendwie über eine Notiz realisieren?
Ich bin gespannt auf eure Ideen.
gruß proEngin33r
[Diese Nachricht wurde von proEngin33e am 13. Apr. 2015 editiert.]
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte 7 Gruppen erzeugen und diese auf exklusiv stellen). Das Bedeutet, das nur eine Gruppe gleichzeitig pro angezeigtem Symbol darstellbar ist. Also beispielsweise nur ein Zeichen oder zwei innerhalb der Klammer.
Welche Werte dann angezeigt werden könnte man so regeln, das die Texte zu den Zeichen (Oberflächenrauheit) variabel angelegt sind mit einer festen Auswahlliste. Es werden dann nur die Werte aus der Liste gewählt die dann auch angezeigt werden sollen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz
32 GB RAM
Nvidia Quatro K4200
Windchill PDMLink 10.2 (M030)
Creo2 M220
FloEFD for Creo
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum bekommt nicht jedes einzelne Symbol einen parametrischen Text, dann kannst du die Länge bequem steuern und evtl. sogar noch die Klammer richtig setzen.
Falko
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Abstände nicht parametrisieren.
Normalerweise legt man sich ein Symbol an, in dem man die maximale Anzahl aller Oberflächenzeichen anlegt und nach jedem Symbol wieder eine schließende Klammer positioniert.
Für die Werte über dem Symbol erzeugt man einen variablen Text, am Besten mit einer Liste an Werten, damit niemand irgendeinen Blödsinn eintippen kann.
Nun erzeugt man die entsprechenden Gruppierungen in die man die benötigten Symbole aufnimmt.
In den STools sind solche gruppierten Symbole bereits enthalten.
Solltet Ihr die nutzen, könntest Du Dir die Arbeit sparen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
proEngin33e
Creo 2
Win7 64, 8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 14. Apr. 2015 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorerst für eure Antworten. Ich mich die Tage mal daran machen, eure Vorschläge umzusetzen.
