  Creo Parametric
  API für Creo 2.0
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  API für Creo 2.0 (2127 mal gelesen)
I-Tom-I
Sehen Sie sich das Profil von I-Tom-I an!   Senden Sie eine Private Message an I-Tom-I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für I-Tom-I
erstellt am: 09. Apr. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nur eine kurze Frage. Gibt es für Creo Parametric 2.0 auch eine kostenlose API ?
Gruß Thomas
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 13. Apr. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I-Tom-I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Seit Wildfire 4 gibt es die VB-API. Diese kann man auch mit anderen Sprachen nutzen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I-Tom-I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ja es gibt kostenlose APIs in Creo.
    Weblink (JavaScript und HTML)
    VB-API (VisualBasic)
    J-Link (JAVA)
Je nachdem was Du vorhast sind die eine oder andere API besser geeignet.
Um eine Einschätzung abzugeben solltest Du uns ein paar Infos dessen geben was Du vorhast.
Gruß Michael
Wenn Betriebssysteme so sicher wären,wie die Gedankenverschlüsselung einer Frau,
wäre jede Art von Firewall überflüssig!
I-Tom-I
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten.
In erster Linie will ich einen groben Überblich bekommen welchen Zugriff man auf Creo durch API's bekommt.
Ich besitze Grundkenntnisse in VB Programmierung.
Ein Grund mich dafür zu Interessieren, ist die Konstruktion von Elektroden, da hier einige Abläufe immer gleich sind. Wie z.B. das Messen der X,Y,Z Koordinate und das weitere eintragen der Werte in die Zeichnung, siehe mein Post von letzter Woche. Kann jetzt auch nicht abschätzen ob das Problem mit einer API am einfachsten gelöst werden kann. Ich will jetzt zuerst einmal ein Tutorialprogramm zum laufen bringen siehe Jlink Install_Test. Ist die VB-API auch mit in den Installationsdateien. Kann sein, dass ich auch irgendwo gelesen habe, dass immer nur eine API installiert werden kann?
Um mich mit diesem Thema zu Befassen habe ich mir die Creo Testversion heruntergeladen.
Habe aber nur die Jlink API gefunden.
Können die API's auch irgendwo heruntergeladen werden, oder muss dies bei der Grundinstallation von Creo mit ausgewählt werden?
Wobei ich auch schon Jlink erwänt habe. Bis jetzt habe ich diese Tutorial Install Test noch nicht zum laufen bekommen.
Naja die Testversion läuft ja noch zwei Wochen!
Nur noch eine kurze Frage. Die Jlink Dokumentationen sind ja auch schon wieder drei Jahre alt. Weiß jemand die aktuellen zu verwendenen Versionen für Java Compiler und Runtime Environmet. Laut Doku soll Compiler 1.4.1 und JRE 1.6.0 sein.
Gruß Thomas
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M120
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I-Tom-I 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Installation der VB-API mußt Du bei der Creo Installation ziemlich am Anfang (ich glaube in der Befehlskonfiguration) ein Häkchen setzen.
Irgendwo hier im Forum gab es auch mal eine schöne Anleitung mit den ersten Schritten (einfach mal suchen).
Gruß Stefan
