  Creo Parametric
  X-Y-Z Koordinaten über Parameter in Zeichnung eintragen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  X-Y-Z Koordinaten über Parameter in Zeichnung eintragen (3174 mal gelesen)
I-Tom-I
Sehen Sie sich das Profil von I-Tom-I an!   Senden Sie eine Private Message an I-Tom-I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für I-Tom-I
erstellt am: 05. Apr. 2015 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lieber Leser,
zuerst will ich mein Problem etwas darstellen. Ich konstruiere Elektroden für den Werkzeugbau mit Creo 2.0 . Ich würde die XYZ-Koordinaten für das Einrichteblatt automatisch eintragen lassen. Unserer Werkzeuge sind alle gleich aufgebaut. Es gibt eine Nestbaugruppe mit allen Einsätzen, in diese Baugruppe sind auch die Elektroden eingebaut, alles auf Standard.
Wenn ich nun für einen Einsatz eine Elektrode ziehe, lege ich auch im Part Einsatz ein Koordinatensystem fest, dies ist der Nullpunkt für den Erodiere. Im Part für die Elektrode ist auch ein selbst erstelltes Koordinatensystem angelegt. Diese beiden selbst erstellten KSYS sind in Richtung und Position nicht identisch mit dem der Baugruppe. Über Analyse Messen Transformation kann ich nun im Assembly vom Einsatz KSYS zum Elektroden KSYS die Verschiebung in XYZ mit den richtigen Vorzeichen Ausgeben lassen. Nun muss ich die Verschiebungen händisch in das EInrichteblatt eintragen. Der Grundlegende Aufbau kann nicht verändert werden. Alle Bennenungen sind in jedem Werkzeug identisch aufgebaut. Ich könnte die KSYS evtl. über Parameter definieren.
1. Zuerst habe ich versucht die Analyse Messen Transformieren als KE zu speichern, für diese Analyse funktioniert dies jedoch nicht. Weiß jemand ob dies funktioniert.
2. Ich kann mir die Transformationsmatrix und lineare Verschiebung selbst ausrechnen müsste dann Winkel und XYZ-Position messen.
3. Habe dann versucht die Einzelnen Messungen zu automatisieren. Beim erstellen eines Mapkeys muss ich jedoch jedesmal die entsprechenden KSYS anklicken. Kann man diese Analyse komplett automatisch ablaufen lassen.
4. Der Umweg über die Drehmatrix entstand daraus, dass die KSYS in Richtung und Nullpunkt nicht mit dem der Baugruppe übereinstimmen.
Wenn ich nun bei einer Messung in der Baugruppe die Referenz für Nullpunkt auf meinen Einsatz legen könnte wäre dies auch eine Erleichterung. Weiß jemand ob man die Referenz beim Messen verändern kann.
Danke schon im Voraus für eure Hilfe!
Gruß Thomas
VOGel
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOGel an!   Senden Sie eine Private Message an VOGel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 09. Apr. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I-Tom-I 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. bei der Transformation legt das System keine 12 Parameter an, die den einzelnen Werten der Transformationsmatrix entsprechen, deshalb kann die Matrix nicht gespeichert werden.
Wird dagegen eine projezierte Abstandsmessung durchgeführt, schlägt das System ein Parameternamen vor, der Ergbniswert wird zugeordnet und kann als KE gespeichert werden.
zu 3. Es kann in einem Mapkey auf das Suchwerkzeug zurückgegriffen werden, um eine zweite Referenz zu suchen, z.B. den Namen des Koordinatensystems oder die Position im KE-Baum. Standardnamen erlauben dann ein automatisieren des Vorgangs.
zu 4. Ein Referenzbauteil in der Baugruppe an einer geeigneten Stellen einbauen und in der Messung nutzen. Oder einfacher ein Baugruppen Koordinatensystem erzeugen.
Jörg
I-Tom-I
erstellt am: 13. Apr. 2015 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Hallo,
danke für deine Antwort. Wenn ich demnächst mal Zeit in der Arbeit finde, werde ich diese Lösungen versuchen.
Gruß Thomas
