  Creo Parametric
  Ordinatenbemassung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Ordinatenbemassung (1741 mal gelesen)
mikemigra
Sehen Sie sich das Profil von mikemigra an!   Senden Sie eine Private Message an mikemigra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikemigra
erstellt am: 02. Apr. 2015 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach gründlicher Recherche des Forums habe ich gelernt, daß es eigentlich nicht möglich ist einzelne Maßzahlen einer Ordinatenbemaßung zu verschieben .
Das angehängte Bild jedoch widerlegt das. Dies ist eine Zeichnung, vermutlich noch mit WF2 oder WF4 gezeichnet, wo das sehr wohl möglich ist. Also sollte es doch auch im Creo 2.0 möglich sein .
Eine Koordinatenbemassung ist für die große Tischplatte mit den vielen Bohrungen auch ungünstig, da dort dann ja nur die mit der Bohrungsfunktion generierten Löcher mit Koordinaten versehen werden, und eine manuelle Ergänzung weiterer Koordinatenpunkte nicht möglich ist.
Wie kann ich nun feststellen, welche "Formatvorlage" für die damals erstellte Zeichnung verwendet wurde und wie kann ich diese einstellen wie gewünscht?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Apr. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikemigra 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungs-dtl:
ord_dim_standard std_ansi
Arni
mikemigra
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
vielen vielen Dank für den Tip, jetzt klappt alles wie gewünscht.
Schöne Feiertage.
Mikel
