  Creo Parametric
  Variablen deklarieren
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Variablen deklarieren (1942 mal gelesen)
ednagar
Sehen Sie sich das Profil von ednagar an!   Senden Sie eine Private Message an ednagar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ednagar
erstellt am: 30. Mrz. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jemand hat mich vor einige Monate gezeigt  wie ein variable zu deklarieren. Leider erinnere ich mich nur das es mit Notizbuch und Layout zu tun hat. Aber ich kann es nicht kriegen. Was ich machen möchte ist ein Name zu nutzen wo ein Wert gegebn wird. Und dann diese Name  in meinem Teil bei Beziehungen nutzen z.B "Masse=variable*5". Und die "Variable" ist was ich deklariert habe und musst ein Wert vorgegeben.
Also wenn ich es in meinem Teil nutzen möchte ich muss gehen auf Datei-->Datei->Datei verwelten->Deklarieren und auf Datei deklarieren anklichen und dan auf die Layout.
Was ich nicht machen kann ist diese Layout zu erstellen.
Auf eine Antowrt eürde ich mich sehr sehr freuen.
Danke schön!
Edna
[Diese Nachricht wurde von ednagar am 30. Mrz. 2015 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ednagar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitst Du --> Systeminfo aktualisieren
Früher hieß es Layout, jetzt heißt es Notizbuch.
Datei - Neu - Notizbuch
Und dann befindest Du Dich in einer 2D Zeichnung, in der Du z.B. zeichnen und bemaßen (in Form von Patametern) oder auch Tabellen mit Parametern anlegen kannst.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
