  Creo Parametric
  Bemaßungswert in Präfix einer anderen Bemaßung eintragen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Bemaßungswert in Präfix einer anderen Bemaßung eintragen (1429 mal gelesen)
jotschi84
Sehen Sie sich das Profil von jotschi84 an!   Senden Sie eine Private Message an jotschi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jotschi84
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich möchte auf einer Creo Zeichnung einen Bemaßungswert (als Variable) im Präfix einer anderen Bemaßung eintragen und somit z.B. folgendes darstellen.
Maß1 = 20mm
Maß2 = 80mm
Bemaßung von Maß2 soll folgend aussehen: 4xMaß1=Maß2
lässt sich das realisieren?
lg
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 25. Mrz. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jotschi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jotschi84:
Hallo zusammen!
Maß1 = 20mm
Maß2 = 80mm
lg
den Parameternamen von Maß1 bestimmen: z.B. d514
Maß2-Eigenschaften editieren und unter Anzeige reinschreiben "4x &d514 = @D" (Ohne Hochkomma)
Wobei hier aber zu beachten ist, daß es sich hier nicht um eine saubere Lösung handelt, da das "4x" nur als "dummer" Text aufgeführt wird. Wenn die Abhängigkeit zwischen Maß1 und Maß2 also nicht sauber definiert ist, kann es hier bei Änderungen schnell zu Fehlern kommen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 25. Mrz. 2015 editiert.]
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 7.0.3
Windows 10
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jotschi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass Maß2 4x so groß wie Maß1 sein sollte könntest Du ja noch zusätzl. in den Beziehungen definieren.
Roland
