  Creo Parametric
  Parametern in Stückliste
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Parametern in Stückliste (2202 mal gelesen)
ednagar
Sehen Sie sich das Profil von ednagar an!   Senden Sie eine Private Message an ednagar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ednagar
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
jeder von meiner Baugruppe hat einige Paramtern die ich mit Beziehungen erstellt habe. Und an jeden Teil, wenn ich auf Parameter anklicke, kann ich diese Parametern sehen. Ich möchte sehr gerne in meiner Zeichnung von der Baugruppe ein Stückliste haben die diese Parametern von die Teile enthalten.
Ich versuche es mit WiderholBereich "Repeat Region" Aber ich kann nicht finden die Paramtern die ich brauche.
Also es steht z.B bei mbr cparams..., connprm..., oder bei lay param..., und wenn ich param... anckicke dann kommt name, unit und value... aber keine von den ist was ich brauche. Die parametern von meine Teile werden in die Tabelle nich hingefügt, sondern komische werten.
Ist diese die Weg die ich brauche? Also soll ich es irgendwo in diese asm..., dgm..., fam..., harn..., lay..., material..., mbr..., etc. weiter versuchen? Oder könnte mir jemand helfen, wie könnte ich meine Parametern in die Tabelle einfügen?
Vieln vielen Dank.
Beste Grüße,
Edna
[Diese Nachricht wurde von ednagar am 25. Mrz. 2015 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 25. Mrz. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ednagar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edna,
Dein Weg ist grundsätzlich richtig.
Du gibst im Kopf der Spalte nacheinander
#asm
#mbr
#User Defined
ein.
Dann kommt die Eingabeaufforderung für den Parameternamen. Den gibst Du über die Tastatur ein, Du musst natürlich auf die richtige Schreibweise achten. Großbuchstaben sind nicht nötig, Creo unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 25. Mrz. 2015 editiert.]
ednagar
erstellt am: 25. Mrz. 2015 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen vielen Dank!
