  Creo Parametric
  Zeichnungsparameter exportieren
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Zeichnungsparameter exportieren (1947 mal gelesen)
Mad CADy
Diplom Ingenieur Entwicklung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mad CADy an!   Senden Sie eine Private Message an Mad CADy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mad CADy
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für eine selbstgebastelte Creo->SAP-Importfunktion die Zeichnungsparameter "&format" und "&dwg_name" per Mapkey an das jeweils aktive Zeichungsmodell hängen. Ich hatte einen Ansatz mit export und import über Beziehungen, jedoch lässt sich damit nur die Zeichnungsnr. übertragen (ich lese die Nr. dann aus dem Dateinamen der exportierten "xxxx_par" aus).
Mir wäre geholfen, wenn ich einen eleganten Weg finde, die  internen Zeichnungsparameter als normale Zeichnungsparameter an die Zeichnung zu hängen. Dann lassen diese sich ja auch exportieren.
Weiss jemand Rat?
Gruß, Klaus
Klaus
*Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht* (Ford Prefect)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
Creo 8.0
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad CADy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
wenn ihr die Zeichnungen im PDF-Format im SAP speichert, könntet ihr von dort alle Parameter auslesen. Beim PDF-export können diese übergeben werden und erscheinen in dem XMP-Metadaten.
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
Mad CADy
erstellt am: 30. Mrz. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider speichern wir unsere Zeichnungen nicht im SAP. Wir nutzen dafür das Programm Docuware. Im SAP steht nur die Zeichnugesnr. und das Format als "dummes" Texfeld.
Klaus
