  Creo Parametric
  maximale Ausweitung einer Fläche von einem Koordinatensystem
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  maximale Ausweitung einer Fläche von einem Koordinatensystem (897 mal gelesen)
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
Creo 8.0.8.0
erstellt am: 16. Mrz. 2015 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Fläche/Querschnitt von einem Volumenkörper.
an der äußersten Ecke habe ich ein Koordinatensystem von dem ich die maximale Ausweitung der Fläche in X und Y in einen Parameter schreiben will ... ´
Wie komme ich an diese Werte??
Danke vorab für die Hilfe!
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.7.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 16. Mrz. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Das riecht nach einer benutzerdefinierten Analyse mit Hilfe eines Feldpunktes auf der Fläche und einem Analyse-KE (Messung Feldpunkt zum KSYS)...
cbernuth
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 16. Mrz. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pitty.
Nur eine Idee:
Flächenkontur auf xy-Ebene des K-Sys projizieren, danach Ergebnis auf yz-Ebene. Damit hast Du eine gerade Kurve, die die Y-Ausdehnung darstellt (Punkte an Ende erzeugen, bzw. messbar)
Analog für x- und z-Richtung...
HTH
Smoochy.
PS: Alternativ Feldpunkt (braucht aber Zusatzlizenz)
