  Creo Parametric
  Layersteuerung beim Import
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Layersteuerung beim Import (1013 mal gelesen)
RE501
Sehen Sie sich das Profil von RE501 an!   Senden Sie eine Private Message an RE501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RE501
CREO 2.0 USER
erstellt am: 09. Mrz. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einlesen einer Step bekomme ich immer Layer auf den Solids oder bei Baugruppen auch Parts liegen.
Kann ich diese über eine config-Einstellung verhindern?
Gruß RE501
[Diese Nachricht wurde von RE501 am 09. Mrz. 2015 editiert.]
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 09. Mrz. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE501 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen hier im Forum;
Ich kenne nur die Config-Einstellung INTF_IN_LAYER_ASM_DIALOG; Bei dieser Einstellung wird man gefragt welche LAYER man importieren will; Das ist IMHO nicht exakt das was meintest
Servus Alois
