  Creo Parametric
  Creo 2.0 Verkabelung
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo 2.0 Verkabelung (1361 mal gelesen)
GesenkteSau
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von GesenkteSau an!   Senden Sie eine Private Message an GesenkteSau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GesenkteSau
erstellt am: 05. Mrz. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe jetzt schon einiges im Forum durchstöbert aber nichts passendes zu meinen Problem gefunden.
Ich habe in Creo Schematics ein Schaltbild erstellt und als XML abgespeichert (in der Value-Prüfung) keine Fehler gehabt. Diese Datei konnte ich dann auch in Creo Parametics importieren. Alle Bauteile sind automatisch richtig zugewiesen und ich kann auch alle Kabel richtig verlegen (einfach oder über Netzwerk).
Nun kommt mein Problem ich kann die Farbe meiner Spule nicht ändern. Wenn ich auf Spule->Editieren->Spule auswählen und dann in Spalte Color einfüge und dann BlACK, BLUE... auswähle und dann auf Anwenden und OK gehe. Wird mir beim nächsten verlegen immer noch das Standard GRAY angezeigt.
Ich hab auch schon gelesen, dass ich im Farbeffekt-Manager die Farbe erstellen muss. Im Farbeffekt-Manager wird mir unter Model auch nur das GRAY angezeigt. Ist das richtig so? Wenn ich aber nach BLACK, BLUE suche findet er sie. Somit müsste die Farbe doch vorhanden sein?
Vielen Dank schon mal für eure hilfreichen Tipps.
Gruß Patrick
