  Creo Parametric
  Genauigkeit voreinstellen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Genauigkeit voreinstellen (2282 mal gelesen)
garik87
Sehen Sie sich das Profil von garik87 an!   Senden Sie eine Private Message an garik87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für garik87
erstellt am: 04. Mrz. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in der config.pro einen Befehl einzustellen, damit neue Teile(sowohl Baugruppen als auch .prt's) automatisch mit einer bestimmten Genauigkeit erstellt werden?
Ich habe es mit dem Befehl default_abs_accuracy versucht, jedoch spielt es keine Rolle welchen Wert ich hinterlege, neue Teile werden weiterhin mit einer Genauigkeit von 0.01 erstellt.
Danke im voraus
Harry
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 04. Mrz. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garik87 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür stellst Du die gewünschte Genauigkeit einfach im Startteil ein.
Dann aber auch gleich die Startbaugruppe ändern.
Das Startteil ist Deine Kopiervorlage für neue Teile und alle Einstellungen aus dem Startteil werden übernommen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
garik87
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider darf ich unsere Startteile nicht verändern.
Hatte dann versucht einen separaten Ordner zu erstellen und hatte den Pfad in der config geändert. Das hat aber zu keiner Veränderung geführt.
Also bleibts erstmal dabei dass ich bei allen neu erstellten Teilen separat die Genauigkeit ändern muss.
Trotzdem vielen Dank
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garik87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von garik87:
Aber Euer CAD-Admin darf. Und wenn der Bedarf besteht, wird er das auch tun.
