  Creo Parametric
  Sichtbare Kanten im Skizzierer
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Sichtbare Kanten im Skizzierer (934 mal gelesen)
Marcel Kusch
Maschinenbautechniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Kusch an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Kusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Kusch
erstellt am: 03. Mrz. 2015 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man irgendwo einstellen, dass Creo im Skizzierer automatisch auf sichtbare Kanten umschaltet?
[Diese Nachricht wurde von Marcel Kusch am 03. Mrz. 2015 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 04. Mrz. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Kusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es keine config.pro Option.
Aber Du kannst Dir einen Mapkey aufzeichnen, der die Skizze startet und dann auf sichtbare Kanten umschaltet.
Allerdings müßtet Du dann jeweils einen Mapkey für Extrusion und Rotation aufzeichnen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
