  Creo Parametric
  Ressourcencenter und Hilfe-Dialoge
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Ressourcencenter und Hilfe-Dialoge (3787 mal gelesen)
Marcel Kusch
Maschinenbautechniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Kusch an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Kusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Kusch
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit einigen Tagen Creo Parametric 3.0 bei uns installiert.
Nun haben wir das Problem, dass wir jedes mal beim Start das Recourssencenter zu sehen bekommen.
Klick man "nicht mehr anzeigen", dann kommt es beim nächsten Start trotzdem wieder.
Wir arbeiten mit Config Dateien vom Server. Das gleiche gilt für die Hilfe-Dialoge, diese erscheinen auch jedes mal erneut.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 02. Mrz. 2015 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Kusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Versucht mal die customisation.ui von einem Rechner auf dem die ganzen Meldungen ausgeschaltet wurden für die Verteilung vom Server zu kopieren. Und zwar nachdem alle Haken gesetzt wurden und bevor Creo wieder mit der Serverkonfiguration gestartet wurde.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 03. Mrz. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Kusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmäßig speichert Creo die persönlichen Änderungen der Oberfläche in einer UI-Datei. Wahrscheinlich werden diese Einstellungen beim Starten durch zentrale Abläufe gelöscht. Man kann aber eine UI-Datei mit den gewünschten Einstellungen beim Start verteilen.
Der Ablauf zur Erstellung solch einer UI-Datei in einer standardmäßigen Umgebung im Einzelnen:
    1. Löschen der "creo_parametric_customization.ui" im Ordner "%appdata%\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\"
    2. Starten von Creo
    3. Abschalten der unerwünschten Fenster und Meldungen
    4. Sichern der im Ordner "%appdata%\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\" neu entstandenen "creo_parametric_customization.ui"
    5. Schließen von Creo
    6. Beim Starten von Creo muss nun die gesicherte ui-Datei in den Ordner "%appdata%\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\" kopiert werden (per Startbatch etc.)
Die Einstellungen der Startfenster können aktuell leider nicht über eine "creo_parametric_admin_customization.ui"-Datei im /text-Verzeichnis gesetzt werden.
Uwe Mahner
Marcel Kusch
erstellt am: 21. Dez. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es hierzu schon etwas neues? Haben jetzt auf die M070 geupdatet.
Aber diese Hilfe Popups kommen immer noch.
[Diese Nachricht wurde von Marcel Kusch am 21. Dez. 2015 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Dez. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Kusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marcel Kusch:
Die werden auch weiter kommen, sofern Ihr die zuvor beschriebenen Vorschläge bezüglich der customization.ui nicht umsetzt.
