  Creo Parametric
  Angepasstes Zeichnungssymbol + Variable
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Angepasstes Zeichnungssymbol + Variable (2088 mal gelesen)
fheb
Sehen Sie sich das Profil von fheb an!   Senden Sie eine Private Message an fheb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fheb
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Angepasstes Zeichnungssymbol,
in welchem ich die Masse auf der DRW angeben will.
Mit dem Parameter &WEIGHT[.2]
funktioniert das schonmal recht gut.
Wie bekomme ich aber die Einheit noch dahinter?
Gebe ich
&WEIGHT[.2]g
an kommt ein Fehler, mit Klammer etc. geht das ebenfalls nicht.
Danke un Voraus.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von fheb am 02. Mrz. 2015 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, Du hast im Symbol den variablen Text definiert:
\Gewicht\
und dann bei den Werten für den variablen Text einfach den Parameter mit der Dezimalstelle angegeben
&WEIGHT[.2]
Du brauchst einfach nur in der Notiz im Symbol selber das g ergänzen:
\Gewicht\g
Mit Creo 2.0 geprüft (da wir nicht wissen welche Version Du im Einsatz hast --> Systeminfo)
Aber andere Frage: Warum kommt das Gewicht nicht einfach ins Schriftfeld, wo es hingehört?
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
fheb
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
danke für deine schnelle Antwort.
Ja das ist ein Symbol, das uns in der Firma vorgegeben wird (also kein eigenes erstelltes)
und ich will auch nicht immer über "Symbol umdefinieren" gehen (manche Benutzer bei uns in der Abteilung kennen diese Funktion nicht mal).
In unserem Schriftfeld ist keine Variable extra für das Gewicht vorgesehen.
ops diese habe ich vergessen sry
Creo2 das stimmt
Gibt es also bei dem "Variablen Text" unter dem "Angepassten Zechnungssymbol"
keine Möglichkeit dort das g oder kg anzuhängen?
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das bei der Definition des Symboles nicht vorgesehen wurde und keine freie Texteingabe möglich ist: Nein
Das ist der Sinn der Symbole: Das nicht jeder Anwender daran rumfummelt. Deswegen wird den meisten Anwender das mit dem Umdefinieren bewußt verschwiegen
Dann solltest Du mit Eurem Admin sprechen, ob das Symbol nicht generell geändert werden kann.
Ich würde mich aber auf jeden Fall für eine Einheit entscheiden.
Wenn man von g auf kg umschalten kann, birgt das gewisse Gefahren.
Albert Einstein
fheb
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok alles klar
