  Creo Parametric
  Creo Manikin Tool
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo Manikin Tool (2987 mal gelesen)
SalzAux
Sehen Sie sich das Profil von SalzAux an!   Senden Sie eine Private Message an SalzAux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SalzAux
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus ,
ich bin neu hier und arbeite seit knapp einer Woche mit dem Creo Manikin Tool (Pro/E WF 4). Die meisten Beiträge bezüglich dieses Themas sind leider schon 3-5 Jahre alt und konnten mein Problem auch nicht lösen.
Das Ziel ist, dass das Manikin über den Mechanismus (Servomotoren) eine Bewegung ausführt und dabei einen Hebel betätigt. Die Hebel sind über Gelenke beweglich eingebaut und lassen sich auch über "ziehen" bewegen. Ebenfalls führen die Hebel die gewünschte Bewegung aus, wenn man dort einen Servomotor hinterlegt und diesen gleichzeitig mit der Bewegung des Manikins (Hand / Fuß) über die Analyse ausführt.
An sich sollte das Problem über den Befehl "3D-Kontakt" lösbar sein, jedoch kann ich das Manikin nicht anwählen - nur den Hebel. Somit kann ich nicht beide für die Ausführung des Befehls benötigten Referenzen setzen. Das Manikin ist grau eingefärbt und nicht anwählbar. Die Hebel und das Manikin sind in der gleichen Baugruppe.
Über Tipps bin ich mehr als dankbar!!!
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SalzAux 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, daß ist nur möglich, wenn Ihr die erweiterte Manikin Lizenz mit Analyse habt.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
SalzAux
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, die Lizenz haben wir scheinbar auch im Hause. Hast Du schon Erfahrungen damit gemacht bzw. ist der oben von mir beschriebene Weg dort umsetzbar?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SalzAux 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SalzAux:
...Somit kann ich nicht beide für die Ausführung des Befehls benötigten Referenzen setzen. Das Manikin ist grau eingefärbt und nicht anwählbar.
Hab das gerade mal ausprobiert und kann das so bestätigen.
Es lässt sich keine Verbindung zwischen Hebel un Manikin erzeugen.
Man kann zwar Motoren an den Gelenken definieren, die Gelenkbegrenzungen muss man aber ausprobieren, da sie nicht editierbar sind.
Einzelne Teile des Manikin lassen sich nicht einmal öffnen, da kommt dann wieder eine toll überzetzte Meldung (das ist doch was für dich, Meike...)
Meldung in der Mitteilungszeile: "Kann nicht zu Manikinsegmentmodell nicht abrufen"
Kurz: das Manikin ist von Vorne bis Hinten schreibgeschützt.
Beste Grüße
Max
SalzAux
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also leider ist es so wie ich es mir überlegt hatte auch bei der Analysis Lizenz nicht möglich. Gibt es generell hier wen, der mit dem Manikin Tool schon viel gearbeitet hat bezüglich Ergonomie-Analysen?
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SalzAux 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaaaalso, hab mal ein bisschen rumgefragt.
So wie Du es vorhast, geht es tatsächlich nicht.
Du wirst nur über die "greife zu" Funktion die Hand platzieren können und dann die Bewegung mit dem anderen Teil ausführen können.
Albert Einstein
