  Creo Parametric
  Vererbung/ Inheritance läd altes Modell
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Vererbung/ Inheritance läd altes Modell (945 mal gelesen)
Dentor
Sehen Sie sich das Profil von Dentor an!   Senden Sie eine Private Message an Dentor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dentor
erstellt am: 23. Feb. 2015 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, folgendes Problem mit Creo 2
Ich habe ein Part und ein Skelett. Das Skelett beinhaltet Achsen und Ebenen und wird per Vererbung/Inheritance in das Part geholt.
Jetzt habe ich mal das Skelett bearbeitet, ohne das das Part wohin es vererbt wird offen war. Ich habe Achsen und Ebenen umbenannt und neue Achsen/ Ebenen erstellt.
Wenn ich jetzt das Part öffne und das Skelett aktualisiere, hohlt er sich die neu erstellten Achsen/Ebenen rein, aber behält den alten Namen der vorher umbenannten Achsen.
Wenn ich auf Open Base gehe, hat der aber das neue Skelett drin. Update Inheritance und Regenerieren haben auch nicht weitergeholfen.
Ich kann dann wieder alles umbenennen und er aktualisiert es trotsdem nicht.
Wenn ich im Part suche, findet er nur den alten Namen, nicht den neuen. Wenn ich im Skelett suche findet er nur den neuen.
Der Insert Mode ist ganz oben, es sind also nur die Standart Ebenen und der Inheritance Merge da.
Achja, wenn ich einene neue Vererbung erstelle, funktioniert alles aber das will ich nicht, weil sonst alle nachfolgenden Features kaputt gehen würden.
[Diese Nachricht wurde von Dentor am 23. Feb. 2015 editiert.]
