  Creo Parametric
  Firmenlogo mit Überschneidungen in 3D Teil von Creo Parametric 2 extrudieren
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Firmenlogo mit Überschneidungen in 3D Teil von Creo Parametric 2 extrudieren (3050 mal gelesen)
m0rph
Sehen Sie sich das Profil von m0rph an!   Senden Sie eine Private Message an m0rph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m0rph
PTC Creo Parametric 3.0
erstellt am: 23. Feb. 2015 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist, möchte ich mich zunächst einmal für diese tolle Community bedanken, die mir auch schon durch vorhandene Threads weitergeholfen hat.
Zu meinem aktuellen Problem habe ich leider noch nichts passendes gefunden und eröffne daher einen neuen Post.
Prinzipiell geht es bei mir darum ein Firmenlogo in ein 3D Teil
von Creo Parametric 2 einzufügen und dann zu extrudieren.
Das Firmenlogo liegt in den Formaten dwg und dxf vor.
Ich bin bisher so vorgegangen, dass ich eine Skizze der Ebene geöffnet habe, in welcher ich das Logo extrudieren möchte.
Anschließend habe ich in der Skizze über Dateisystem die Datei in dwg oder dxf abgerufen.
Darauf hin sieht man zunächst das komplette Logo und man kann die Größe und Position anpassen.
Bis hierher funktioniert alles, allerdings gibt es bei dem Logo mehrere Überschneidungen.(siehe Bilder)
Daher kann ich das Logo nicht komplett als Volumenkörper extrudieren sondern nur als Fläche.
Ich konnte das Logo bislang nur als Volumenkörper extrudieren, indem ich die überschneidenden Stellen
aus der Vorlage jeweils getrennt als Skizzen eingefügt und anschließend extrudiert habe.
Allerdings habe ich dabei Probleme mit der Positionierung der Skizzen zueinander.
Denn ich musste die Positionen der beiden Skizzen zueinander nach Augenmaß anpassen.
Eine mögliche Vereinfachung wäre es, wenn man mehrere Elemente in einer Skizze zu Gruppen zusammenzufassen und ihnen eine gemeinsame Bemaßung geben könnte.
Ist dies möglich oder fällt einem eine prinzipiell einfachere Lösung zu dem Problem ein?
Vielen Dank für anregende Antworten
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 23. Feb. 2015 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m0rph 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin m0rph,
herzlich willkommen hier im Forum!
Grundsätzlich ist dein Vorgehen ja ganz ok. Allerdings solltest du
dir das komplette Logo ZUERST komplett in eine Skizze importieren.
Im nächsten Schritt kannst du dann die einzelnen Bereiche mit "nutze Kante" innerhalb der Profilskizze übernehmen. Und schon klappt es.
Aus eigener Erfahrung dazu noch eine nette Ergänzung:
Lege dir ein neues Teil an. Platziere und Skaliere die Skizze "sinnvoll", das heisst z.B. zentriert zum Koordinatensystem mit einer Gesamtbreite von sagen wir mal 20mm.
Als nächstes erzeugst du dir Profile der verschiedenen Tiefenbereiche als Flächen mit geschlossenen Enden. Gleich noch ein paar Formschrägen drauf und vielleicht noch die eine oder andere Verrundung... Dann verschmelzt du die Flächen miteinander, sodass du EINE Sammelfläche bekommst.
Willst du das Logo dann auf einem beliebigen Teil platzieren, baust du Teil und das Flächen-Logo in eine Baugruppe ein und platzierst das Logo wie gewünscht. Jetzt kannst du die Flächen in das Zielteil kopieren und per Verbundvolumen aus deinem Volumenkörper rausschneiden.
Alternativ kannst du das Flächenlogo auch in jedes beliebige Teil importieren und mit Hilfe des Koordinatensystems platzieren. Per "Kopieren - Spezial Einfügen" kannst du das Logo dann sogar weiterhin bewegen und skalieren...
Noch eine Alternative wäre, das Flächenlogo als UDF in den Zielteilen zu platzieren... Und so weiter...
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
m0rph
erstellt am: 28. Feb. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend Fabian,
Vielen Dank für die tollen Tipps.
Habe das Logo jetzt wie du es beschrieben hast als eigenes Teil erstellt.
Anschließend habe ich eine Baugruppe mit dem Bauteil und dem Logo erzeugt.
Hat super geklappt!
LG Micha
