| | |  | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Familientabellen > Gruppen? (2924 mal gelesen)
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 16. Feb. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle recht häufig Familientabellen von Baugruppen, um z.B. Rechts- Linksvarianten usw. darzustellen. Das Einfügen der einzelnen Komponenten ist bei großen Baugruppen recht mühsam, nun dachte ich, ich fasse alles in Gruppen zusammen da es die Auswahlmöglichkeit "Gruppen" auch bei Familientabellen gibt. Nur funktioniert das nicht wie gewünscht, ich kann die Gruppen nicht auswählen. Welche Gruppen sind denn da gemeint? Die Hilfe von PTC schweigt sich da auch aus. Wie kann man die Elemente zusammenfassen um diese gemeinschaftlich, ohne einzeln anklicken zu müssen, in die Familientabelle einfügen? Unter- oder Hilfsbaugruppe will ich dafür nicht extra erstellen. Die Elemente auf Folien zu legen hab ich auch schon probiert, dies Folien kann man dann aber auch nicht Auswählen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Gruppe in der Familientabelle bezieht sich auf UDF's. Meine Vorgangsweise ist folgende: Ich erzeuge in der Baugruppe ein referenzunabhängiges KE (zB. leeres Anmerkungs-Ke, Auswertungs-Ke, Standard-Koordinatensystem ..) Nun erzeuge ich eine Gruppe mit diesem KE und füge der Gruppe die gewünschten Komponenten hinzu, gebe dem Gruppen-KE einen aussagekräftigen Namen und nehme das Gruppen_KE als KE in die Familientabelle auf. So kann man später belibig Komponenten hinzufügen oder sogar temporär alle Komponenten aus der Gruppe rausnehmen, der Eintrag in der Familientabelle bleibt aber immer erhalten Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arni, manchmal kann es so einfach sein. Da ich die Gruppen sprechend benannt habe brauch ich das Anmerkungs KE nicht. Was ich nicht wusste, das man die Gruppen als KE in die Familientabelle hinzu fügen kann. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger.S
Moin Holger, Arnis Tip mit dem Anmerkungs-KE hat einen speziellen Hintergrund (den er ja auch selbst umschreibt): Einer Gruppe lassen sich einfach Elemente hinzufügen oder wegnehmen, ohne dabei die Gruppe selbst (und damit das Familientabellen-KE) aufzulösen. Sprich: selbst wenn die Gruppe nur das Anmerkungs-KE enthält, funktioniert die Steuerung über die Famlientabelle problemlos und fehlerfrei. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor  Fabian Industrie-Design
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Felix, mit deiner Aussage und nochmaligen Lesen von Arnis Beitrag, hab ich das jetzt auch so verstanden und werde das so auch machen. Das kommt so in unsere Richtlinien. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
