Thema: Biegefunktion PTC Creo 5.0 (3055 mal gelesen)
Matze059 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 11.02.2015 PTC Creo Elements 5.0
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Geometrie, wie im Anhang dargestellt, gegeben. Diese möchte ich nun zu einem Halbkreis biegen. Bisher habe ich es schon mit der Funktion Steuerkurvenbiegung und mit der Blechbearbeitung versucht. Allerdings wird das Bauteil so nicht gebogen. Der Winkel alpha dient hierbei zum Ausgleich der unterschiedlichen Umfänge von Innen nach Außen. Rein theoretisch müssten somit nach einer Biegung die beiden Kanten links und rechts parallel zueinander stehen. Das ganze soll danach wieder linear abwickelbar sein um eine dxf davon zu erzeugen. Hat dies bezüglich jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann? Vielen Dank im Vorraus Matze
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 25.10.2010 Win7 Creo2.0
erstellt am: 12. Feb. 2015 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze059
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 13. Feb. 2015 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze059
 Hallo und einen wunderschönen guten Morgen allerorten. Mit Steuerkurvenbiegung liegt man hier nicht so schlecht. Nur lass bitte Alpha weg. Das Zauberwort heisst "neutrale Faser". Was vorher angeschrägt ist, bleibt auch nach dem Biegen schräg. Wünsche allen noch einen arbeitsreichen Tag und danach ein schönes Wochenende. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze059
Zitat: Original erstellt von esel1: Mit Steuerkurvenbiegung liegt man hier nicht so schlecht. Nur lass bitte Alpha weg. Das Zauberwort heisst "neutrale Faser". Was vorher angeschrägt ist, bleibt auch nach dem Biegen schräg.
Ich vermute mal, daß Matze das Teil zu einem HalbKegel gebogen haben möchte. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 7.0.3 Windows 10 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matze059
Also wenn ich dich richtig verstehe und du willst einfach einen Halbkreis (und keinen Halkegel o.ä.) aus einem Blech rollen, dann brauchst Du die Kanten gar nicht abzuschrägen. Durch die neutrale Faser wird das Blech automatisch auf die richtige Länge abgewickelt. Du brauchst da keinen Längenausgleich von Innen,- auf Aussendurchmesser einzuzeichnen. Habe ich dich richtig verstanden? ------------------ ----------- Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matze059 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die ganzen Ratschläge. Der Ansatz von Esel1 trifft es schon ganz gut. Hatte es bisher nur nicht angewendet bekommen. Werde mich jetzt am Wochenende noch daran setzen. Grundsätzlich muss ich das Bauteil immer zum passenden Durchmesser biegen. Je nach Größe des Durchmesser zwei oder drei Teile. Creo scheint ja nach der Theorie nach Bernoulli zu biegen, also dass der Querschnitt immer senkrecht zur neutralen Faser steht. Leider ist es bei mir in der Realität nicht so. Wenn ich mein Bauteil biege habe ich keine parallelen Kanten im gebogenen Zustand. Demnach muss das Bauteil an den beiden Stoßkanten im bestimmten Winkel zugeschnitten werden, um hinterher eine saubere parallele Stoßkante zu erreichen. Daraufhin müssen Löcher in das Bauteil geschnitten werden und eine Abwicklung erstellt werden. Um so eine DXF für die Wasserstrahlschneidanlage zu erstellen. Viele Grüße Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
