  Creo Parametric
  Schweißnaht ausrichten
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Schweißnaht ausrichten (1784 mal gelesen)
Meyer94
Sehen Sie sich das Profil von Meyer94 an!   Senden Sie eine Private Message an Meyer94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meyer94
creo parametric 2.0
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich würde die Schweißnaht gerne mittig von der Ebene ausrichten, kann mir vielleicht hier jemand helfen ?
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 12. Feb. 2015 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meyer94 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss ja nicht wie du da eine Kehlnaht hinbekommen willst. Du musst ja zumindest eine waagerechte und senkrechte Fläche haben, welche die Kehlnaht verbinden soll.  Alternativ würde da eine halbe V-Naht oder eine I-Naht reinpassen. Grundlegend würde ich die Welle-Nabe-Verbindung nicht Schweißen.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
