  Creo Parametric
  Beziehung/Parameter in Optimierung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Beziehung/Parameter in Optimierung (1059 mal gelesen)
dombeh
Sehen Sie sich das Profil von dombeh an!   Senden Sie eine Private Message an dombeh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dombeh
erstellt am: 09. Feb. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Probleme:
Ich möchte ein Bauteil über eine Optimierungsanalyse schneiden. Der Einfachkeitshalber mit einem Profil als Materialschnitt. Das Bauteil ist über Parameter und Beziehungen voll definiert, der Profilschnitt hat mit dem Abstand zur Mittelebene genau einen freien Parameter. Nun soll die Schnittfläche genau der Hälfte einer bestimmten Fläche (hier die Schnittfläche in der Mitte des Bauteils) entsprechenden.
Also Optimierung mit Fläche nach Profilschnitt als Analyse KE und als Konstruktionsvariable der Abstand des Profilschnitts zur Mitte.
Ich möchte nun als Wert für das Analyse KE keinen absoluten Wert eingeben, sondern eine Beziehung. Formel der Fläche in der Mitte sei F, also soll der optimierte Wert des Analyse KE's F/2 sein. Leider kann man hier aber nur Werte und keine Beziehungen oder Parameter eingeben. Die Analyse soll nämlich nach Ändern von Parametern immer noch funktionieren, heißt händisches eingeben des Wertes ist nicht zweckmäßig.
Gibt es dafür einen Umweg oder geht das doch irgendwie?
[Diese Nachricht wurde von dombeh am 09. Feb. 2015 editiert.]
