  Creo Parametric
  Oberflächenstruktur konstruktiv auf Freiformfläche übertragen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Oberflächenstruktur konstruktiv auf Freiformfläche übertragen (4309 mal gelesen)
black50
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von black50 an!   Senden Sie eine Private Message an black50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für black50
Creo 2.0
Catia V5 R19
SolidWorks 2010/2011
erstellt am: 04. Feb. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
stehe grade vor der Aufgabe, eine Oberflächenstruktur auf ein Spritzgussteil zu übertragen und komme mit den üblichen Musterfunktionen nicht zum Ziel, da die Struktur etwas komplexer ist  und soll sich "Puzzelartig" schlussendlich über die gesamte Oberfläche legen bzw. in einer Richtung auslaufen. (Struktur-Master siehe Screenshot)
Ich vermute, dass ich zunächst die Struktur planar mustern, die einzelnen Musterelemente zu einer Sammelfläche zusammenfügen und dann auf die Freiformfläche übertragen muss - hierzu die Strukur-Sammelfläche entsprechend der Zielfläche umgeformt werden muss.
Flächen/Volumen entsprechend eines vorgegebenen Winkels oder einer Steuerkurve (Steuerkurvenbiegung) umzuformen geht funktioniert sicher.
Gibt es eine Möglichkeit im Creo, soetwas zu tun?
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.7.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo black50,
ich habe jetzt auch keine Komplettlösung parat, aber der Ansatz mit einem planaren Muster und einem anschließenden Verformen halte ich für den zielführenden.
In dem Zusammenhang splltest Du Dir das Krümmen-KE (Warp) mal ansehen. Damit kannst Du z.B. über ein Kontrollnetz das Teilverformen.
cbernuth
black50
Creo 2.0
Catia V5 R19
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja im Krümmen-Tool hab ich die Lösung auch schon vermutet, da es die Geometrie trianguliert und man sie manipulieren kann / händisch.
Außerdem kann man mit der Biegen-Funktion eine Referenz-Fläche wählen.
Dennoch bin ich auch damit bisher nicht zu einem annähernd erfolgversprechenden Ergebnis gekommen..
Also mithilfe einer händischen Manipulation oder Verformung/Biegung um X° wird das nichts. Die Struktur muss wirklich auf die Oberfläche des Kunststoffteils matchen!
(Strukturtiefe 0,5mm)
[Diese Nachricht wurde von black50 am 04. Feb. 2015 editiert.]
black50
Creo 2.0
Catia V5 R19
erstellt am: 04. Feb. 2015 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert anders ,-)
Abfolge:
- die Oberfläche, auf die die Struktur kommen soll abwickeln (abgewickelte Sammelfläche)
- diese Planfläche als Referenz für die Struktur nutzen und die Struktur erzeugen/mustern
- dann die Sammelfläche der fertig/gemusterten Struktur auf die Krümmung der Ausgangsfläche zurückformen (Verformung abgewickelter Sammelfläche)
"[Creo3.0] Flatten Quilt Deformation"
https://www.youtube.com/watch?v=OZTLqBRRDH
