  Creo Parametric
  Koordinatensysteme, Bezugspunkte und Kopiegeometrie
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Koordinatensysteme, Bezugspunkte und Kopiegeometrie (2796 mal gelesen)
maajuus
Sehen Sie sich das Profil von maajuus an!   Senden Sie eine Private Message an maajuus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maajuus
erstellt am: 28. Jan. 2015 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich verwende Creo 2 und habe folgendes Problem: Ich muss in meinem Modell Bezugspunkte mit bestimmten Koordinaten erzeugen, dort ein Koordinatensystem einfügen und eine Externe KopieGeometrie an dieser Stelle einfügen. Von Hand klappt das, jedoch muss ich das an ca. 270 Punkten machen und jetzt ist meine Frage, ob ich durch Import einer *.pts-Datei mit allen Punkten automatisieren kann. Also im Prinzip für eine Punktewolke an jedem Punkt ein Koordinatensystem (immer gleiche Ausrichtung) und dann meine (immmer gleiche) Kopiegeometrie dort einfügen kann.
Ich muss das in Zukunft noch öfter machen und würde mir gerne sehr viel Arbeit sparen
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Marius
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maajuus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustern (Tabellenmuster) müsste Dir weiterhelfen
Wenn das öfters vorkommt UDF
Gegenfrage: Wie sind die Punkte definiert ? (frei im Raum oder auf einer Fläche oder)
Servus Alois
maajuus
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Muster kriege ich nicht hin, die Punkte sind frei im Raum definiert. Was genau sind UDF? So etwas wie Makros?
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 28. Jan. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maajuus 10 Unities + Antwort hilfreich
punkt_muster_frei_im_raum.prt
Anbei CREO2 Datei
UDF = User Defined Feature (im weitesten Sinne wie Makro) = definierte Feature(s)
Servus Alois
maajuus
erstellt am: 29. Jan. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super cool. Vielen Dank, das mit den Mustern hat mit deinem Beispiel super geklappt. Ich dachte immer, damit könnte man nur entlang von Achsen oder Ebenen etwas mustern. Tag gerettet...
