  Creo Parametric
  geschwungene Linie von Papier in CAD
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  geschwungene Linie von Papier in CAD (1411 mal gelesen)
burnheart
Sehen Sie sich das Profil von burnheart an!   Senden Sie eine Private Message an burnheart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burnheart
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine leicht geschwungene Linie im Maßstab 1:1 auf Papier gezeichnet und möchte diese ins CAD bekommen.
Dazu werde ich vermutlich die Linie mit ein paar Radien annähern, aber wie geh ich am besten vor? Die Linie soll nacher im CAD auch die gleiche Größe haben wie auf dem Papier.
Danke!
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo burnhart,
zunächst wäre es von Vorteil, wenn wir wüssten mit welcher Version Du arbeitest, um Dir genauere Schritte zu erklären.
Eine Möglichkeit wäre das Blatt zu scannen und als Bild auf eine Ebene legen. anschließend könnte man mit einer Skizze den Spline bzw. die Kontur nachzeichnen.
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
...Papier auf den Bildschirm kleben und mit der Maus nachzeichnen.....
alternativ
scannen, Bild auf eine Teilefläche legen und nachzeichnen
oder
scannen, Bild vektorisieren und in Modell einlesen
Arni
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 06. Feb. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burnheart 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Creo:
Unter dem Tab "Ansicht" gibt es den Menüpunkt "Modelldarstellung" hier draufdrücken (somit die ausgeblendeten Menüpunkte sichtbar machen) und auf "Bilder" drücken.
So können Grafiken direkt auf Bezugsebenen platziert werden und vor allem SKALIERT werden. Schau Dir das mal an, da brauchst Du nix mehr aufs TFT tackern.
Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin
