  Creo Parametric
  Einheitproblem deg/sec auf rad/sec
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Einheitproblem deg/sec auf rad/sec (1076 mal gelesen)
n.pazmandi
Sehen Sie sich das Profil von n.pazmandi an!   Senden Sie eine Private Message an n.pazmandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.pazmandi
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe an der Uni die Aufgabe ein 6gliedriges Koppelgetriebe mit Hilfe von MathCAD, ProE und per Hand nachzurechnen. Am Ende sollten stets die gleichen Ergebnisse herauskommen.
Nun habe ich folgendes Problem bei ProE:
Das Getriebe ist erstellt und redundanzenfrei zusammengebaut, auch meine Analysen funktionieren. Mit Messgrößen berechne ich mir unter anderem Winkel, Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung meines Abtriebes. Hier kommt nun das Problem. ProE gibt mir deg/sec und deg/s^2 und nicht wie es eigentlich sein sollte in rad/s und rad/s^2, aus. Also meine Werte sind um den Faktor 180/pi größer als die Ergebnisse im MathCAD. Ich hoffe es ist verständlich erklärt.
Ich könnte natürlich durch den genannten Faktor dividieren, aber eigenlich sollen meine Ergebnisse in den Einheiten ausgegeben werden, die ich möchte. Auch andere Einheitensysteme haben nicht zum Erfolg geführt und ich bin nun mit meinem Wissen am Ende.
Wie kann ich die Winkelgeschwindigkeit (Winkelbeschleunigung) bei einer Messgröße im Mechanismus als rad/s (rad/s^2) ausgeben oder allgemein in diesem Bereich die Einheiten manipulieren?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
n.pazmandi
