  Creo Parametric
  Fenster zu groß um OK zu klicken
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Fenster zu groß um OK zu klicken (3624 mal gelesen)
creoanfängerneu
techniker
Sehen Sie sich das Profil von creoanfängerneu an!   Senden Sie eine Private Message an creoanfängerneu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creoanfängerneu
Auflösung: 1366x768
Grafik: AMD Radeon HD 7660G + 7670M Dual
Monitor: 15,6"
Win7
8GB Ram
AMD A-10 4600M
erstellt am: 06. Jan. 2015 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem wenn ein zusätziches Fenster bei Creo 3.0 aufgeht um weitere Daten einzustellen (hier Materialeigenschaften) das das Fenster so groß ist das es mit dem "OK" Button außerhalb von meinen Bildschirm liegt.
Und somit kann ich nicht ok drücken. Wie kann man das Einstellen das es geht bzw was mache ich falsch?
Meine Bildschirmauflösung ist schon die größte geählte und auch für meinen Laptop gut geeignet.
viele GRüße
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creoanfängerneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann füll doch bitte mal Deine Systeminfo aus.
Vor allen die Daten zu Deiner Hardware und ggf. auch Deine Bildschirmauflösung.
Wie viel Zoll hat Dein Monitor?
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
creoanfängerneu
techniker
Auflösung: 1366x768
Monitor: 15,6"
Win7
8GB Ram
AMD A-10 4600M
erstellt am: 09. Jan. 2015 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creoanfängerneu 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast Du natürlich Recht, werde es gleich alles angeben.
Auflösung: 1366x768
Monitor: 15,6"
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
erstellt am: 14. Jan. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creoanfängerneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal mit ALT+Enter das Fenster zu schliessen.
Wenn das nicht geht, kannst du auch soviel mal TAB drücken bis du bei OK bist und dann Enter drücken.
Das musst du halt ausprobieren wieviel Tab es braucht bis du bei OK angekommen bist. (Ich habe Pro/E 4.0)
Ohne Pro/E wärs doch langweilig...
creoanfängerneu
techniker
Auflösung: 1366x768
Monitor: 15,6"
Win7
8GB Ram
AMD A-10 4600M
erstellt am: 15. Jan. 2015 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hatte ich schon probiert, leider geht Tab nicht.
alt+Enter geht leider auch nicht.
Was manchmal geht ist altgr + Enter.
Ich habe aber keine Ahnung warum das in manchen Situationen geht und manchmal nicht.
Trotzdem muss ich doch die Fenster auch mal so verschieben können das ich mal den unteren Teil sehe?!
Warum kann ich denn das fenster nciht nach oben rausschieben?
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creoanfängerneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen creoanfängerneu,
vielleicht kannst du das Fenster mit Hilfe der Windows-Taste und einer Pfeiltaste an die Bildschirmgröße anpassen?
WIN + Pfeiltaste nach oben --> Windows Fenster Maximieren
WIN + Pfeiltaste nach unten --> Windows Fenster Minimieren
WIN + Pfeiltaste nach links --> Windows Fenster links anheften
WIN + Pfeiltaste nach rechts --> Windows Fenster rechts anheften
Werner
creoanfängerneu
techniker
Auflösung: 1366x768
Monitor: 15,6"
Win7
8GB Ram
AMD A-10 4600M
erstellt am: 16. Jan. 2015 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann damit zwar das Fenster nach links oder rechts schieben aber komme immernoch nicht auf "ok"
maximieren und minimieren geht garnicht
vG
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creoanfängerneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal eine andere Auflösung, die mehr Quadratisch ist.
Kann sein, daß die Breitbildauflösung in Verbindung mit dem kleinen Display das Problem ist.
Albert Einstein
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 17. Jan. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creoanfängerneu 10 Unities + Antwort hilfreich
In den System Requirements für Creo 2.0 & Creo 3.0 steht (unter anderem):
Monitor: 1280 x 1024 (or higher) resolution support with 24-bit or greater color
Wundere Dich also bitte nicht, wenn Du mit einer kleineren Auflösung Probleme bekommst.
An Deiner Stelle würde ich einen externen Monitor anschließen.
Uwe Mahner
[Diese Nachricht wurde von grisu486 am 17. Jan. 2015 editiert.]
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creoanfängerneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grisu486:
Genau!
CAD auf deiner Lappi-Briefmarke macht doch auch keinen Spass. Und n einfaches Panel >20'' kostet ja auch nichtmehr die Welt
[Diese Nachricht wurde von tarsobar am 19. Jan. 2015 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 20. Jan. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creoanfängerneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tarsobar:
Klar und wenn ich mit dem Schleppi in der Bahn von Hamburg nach München noch arbeiten will, bau ich den Monitor gleich mit auf!
Beste Grüße
Max
