  Creo Parametric
  Drehgelenk Überbaugruppe
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Drehgelenk Überbaugruppe (5510 mal gelesen)
benny91
Sehen Sie sich das Profil von benny91 an!   Senden Sie eine Private Message an benny91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny91
Windows 7 Professional
Dell Vostro 3450: i7-2620M @2,7GHz; 8GB RAM
Creo Parametric 2.0 (Student Edition);
Keyshot 5 (Student Edition)
erstellt am: 24. Dez. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit Creo Mechanismus und habe folgendendes Problem:
Es geht um ein Drehgelenk, dass ich über die Einbaubedingung definiert habe und soweit auch funktioniert, ich kann es mit Komponenten ziehen anfassen und es macht genau das was ich wollte.
Mein Problem jetzt ist, wenn ich in die übergeordnete Baugruppe wechsle wird der Mechanismus nicht übernommen - wenn ich dort auf Definition editieren gehe sagt er mir die Verbindungsdefinition sei unvollständig - es fehlt im Vergleich zur untergeordneten Baugruppe die Verdrehung um die Rotationsachse.
Ich habe in der übergeordneten Baugruppe Teile auf dieses bewegliche Teil referenziert, die sich ebenfalls mitdrehen sollen - liegt da vielleicht mein Fehler? Falls ja, wie kann ich das am geschicktesten anders definieren?
Anbei ein Bild - die Welle ist als Drehgelenk definiert und der gesamte Unterbau liegt in der Unterbaugruppe wo es klappt das Gelenk zu bewegen, das Teil auf der Welle soll mitschwenken und ist auf die Welle eingebaut.
Was kann ich machen damit das ganze funktioniert bzw. wo ist mein Fehler?
Vielen Dank schonmal und frohes Fest!
[Diese Nachricht wurde von benny91 am 24. Dez. 2014 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 24. Dez. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny91 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Benny
und willkommen hier im Forum.
Ohne die Referenzierung und BG-Struktur zu kennen, ist es sehr schwer den Fehler zu finden.
Referenzen über Baugruppen hinweg sind nicht ganz ungefährlich, da kann man schon komische Effekte produzieren.
Evtl. hilft ein Screenshot von der Baugruppenstrktur und dem Modellbaum.
Noch viel besser wäre es natürlich die Baugruppe hier rein zu stellen, falls möglich/erlaubt.
Allgemein solltest du noch die Systeminfo ausfüllen, damit wir wissen mit welcher Version (Creo 1/2/3) du arbeitest und ob es die Student (vermutlich) oder eine andere Lizenz ist.
Über Weihnachten ist hier meist nicht viel los, es kann also etwas dauern...
Schöne Feiertage
Beste Grüße
Max
benny91
erstellt am: 24. Dez. 2014 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, der Fehler lag tatsächlich im Aufbau meiner Baugruppe - ich hatte ein anderes Teil auf Standard referenziert, das noch Beziehungen zum Schwenkarm hatte.
Das hat mir dann wohl die ganze Bewegung verhindert - jetzt funktionierts.
