  Creo Parametric
  Mechanismus-Randbedingungen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Mechanismus-Randbedingungen (3272 mal gelesen)
kevint
Sehen Sie sich das Profil von kevint an!   Senden Sie eine Private Message an kevint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kevint
PTC Creo Parametic 3.0,4.0
Abaqus
erstellt am: 22. Dez. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da dies mein erster Beitrag ist hoffe ich auf Rücksicht sollte dieser Beitrag im falschen Forum sein oder sollte ich sonstiges falsch gemacht haben.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe in meiner Konstruktion eine CAD-Datei von INA eingebaut und möchte in diesem Modell ein Schubgelenk einfügen. Anfangs lief es alles besser als gedacht und es hat alles funktioniert, bis ich jedoch den Regenerationswert aktiviert habe und das Model nach dem "Komponenten ziehen" regenerieren wollte. Den dann setzte das Schubgelenk nicht auf den von mir gesetzten Regenerationswert zurück, sondern bewegte sich garnicht. Als ich nun das Model wieder Mittels "Komponenten ziehen" bewegen wollte kam die Meldung, dass die Mechanismus-Randbedingungen nicht erfüllt werden konnten. Nach mehrmaligen rumprobieren bin ich mir relativ sicher, dass es ein Problem mit dem Regenerationwert ist, und habe daher die Parameter davon in einem Screenshot angehängt.
PS: Ich arbeite mit PTC Creo Parametric Student Edition
Schonmal danke für alle kommenden Hilfestellungen.
Grüße,
Kevin
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 23. Dez. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevint 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und willkommen im Forum!
Auf dem Bild sieht das ersteinmal richtig aus.
Eventuell geht aber die Bewegungsrichtung des Schubgelenks nicht in positive Richtung.
Dann müsste das Maximum "0" sein und das Minimum "-300"
Und keine Angst, Neulinge dürfen ruhig mal einen Fehler machen.
Man sollte halt vorher ein wenig die Regeln gelesen haben, was leider nicht immer der Fall ist.
Dann wird von manchen hier schon mal die Keule geschwungen...
Jetzt noch schnell die Version Creo 1/2/3? und den Hinweis auf die Student Edition in die Systeminfo und alles ist gut.
Beste Grüße
Max
kevint
erstellt am: 25. Dez. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habs mittlerweile gelöst indem ich die Referenz für die Translationsachse nicht auf die Baugruppe gesetzt habe, sondern auf eine Ebene die ich erstellt habe.
