  Creo Parametric
  Excelähnliche befehle im Mustermodus über Tabelle?
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Excelähnliche befehle im Mustermodus über Tabelle? (1767 mal gelesen)
CaptainCamembert
Sehen Sie sich das Profil von CaptainCamembert an!   Senden Sie eine Private Message an CaptainCamembert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaptainCamembert
erstellt am: 19. Dez. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey !
ich möchte ein Kreislineal erstellen, das es einem ermöglichen würde, Kreise von unterschiedlichsten Radien zu zeichnen.
Erreichen möchte ich das, indem ich über die Breite des Lineals 5 "Spalten" an Löchern für den Stift zum Durchstecken habe und 100 "Zeilen" -> also radius 10 bis 110 möglich.
Die "Zeilen" sind offensichtlich nicht gerade, sondern eben Kreisförmig um den Einstechpunkt gemeint und die Löcher werden dort gemacht, wo eine Zeile (mit r= 10 bis 110) einen Senkrechten Strich ("Spalte") Schneidet (Jede Zeile wird genau ein mal geschnitten, Jede Spalte gesamt von 20 Zeilen)... so sollten durch verbinden der Schnittpunkte 20 Kurven entstehen, wobei wohl gilt, dass R(n)=R(n-1)+1, jedes Loch ist also einen Millimeter weiter vom Einstechpunkt entfernt, als das vorherige.
Wie ich es in Creo 2.o realisieren will:
eine Bohrung + ein Muster dieser Bohrung. Das Muster läuft über eine Tabelle, die Richtigen Koordinaten liefert mir der Herr Pythagoras.
Frage: Kann ich in dieser Tabelle rechenoperationen ausführen bzw, andere Kästchen referenzieren? Wenn ja, wie? Wenn nein, wie kann ich mein Ziel sonst erreichen, ohne eigenhändig 100 Kreise mit 5 Linien zu schneiden?
Ich hoffe erstens, ihr könnt das nachvollziehen und zweitens natürlich, ihr könnt mir helfen
Wäre auch nicht sonderlich tragisch, wenn nicht, ich machs ja nur zum Spaß das ganze
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 21. Dez. 2014 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainCamembert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht daß ich in den Zellen des Tabelleditor berechnen könnte. In einem ähnlichen Fall hab ich mir so geholfen:
- Erst in Creo ein Rumpftabellenmuster erzeugen, jetzt hab ich das Format meines spezifischen Tabellenmusters
- In Excel die nötigen Berechnungen für alle Musterelemente bewerkstelligen
- in der letzten Spalte alle Werte mit der Excel-Funktion #=verketten(zelle1;" ";zelle2;... ) (" " ist ein Leerzeichen)
    in das Format des spezifischen Tabellenmusters bringen
- die letzte Spalte dann kopieren und in den Tabellenmustereditor einfügen
und fertig.
Geht auch umgekehrt, daß ich den String des Tabellenmusters in seine Einzelwerte zerlege um weitere Operationen mit den Werten anzustellen.
Z.B.zum Auslesen eines Punktemusters, welches die Meßpunkte für eine Meßmaschine liefert.
mfg m.b.h.
Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres.
Als das passierte, entstand Creo...
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 21. Dez. 2014 editiert.]
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 21. Dez. 2014 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainCamembert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CaptainCamembert:
Ich kann mir das nicht richtig vorstellen,
aber theoretisch gibt es das beziehungsgesteuerte Muster mit dem es funktionieren müsste.
Vielleicht hast du ein Bild wie das ganze aussehen soll
Servus Alois
CaptainCamembert
erstellt am: 22. Dez. 2014 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das ganz nochmal bisschen ändern müssen, so wäre das garnich gegangen, vom Layout her  naja, hab irgendwie wichtigeres zu tun hab ich gemerkt  Maschinenbau Studium zum beispiel
