  Creo Parametric
  Riemen erzeugen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Riemen erzeugen (3333 mal gelesen)
Mr.Pete
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Pete an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Pete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Pete
erstellt am: 18. Dez. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute,
meine Frage ist wie ich unter Anwendung->Mechanismus->Riemen einen Riemen mit Form erzeuge.
Also ich hab schon das Tool benutzt doch am ende kommt nur eine Grüne Schnur.
Ich möchte dem Riemen jedoch eine Richtige Form geben weil ich noch was auf dem Riemen selbst etwas extrudieren möchte.
Um es genauer zu formulieren -> Ich will eine Senkung im Riemen extrudieren so dass ich den Riemen mit einem Behälter verbinden kann durch eine Schraube.
Ist das möglich?
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 18. Dez. 2014 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Pete 10 Unities + Antwort hilfreich
Neues Teil erzeugen und die "grüne Schnur" als Referenz für das Zug KE benutzen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Pete 10 Unities + Antwort hilfreich
mit RMT auf den Riemen im Modellbaum und dann im Kontextmenü "Neues Teil". Dann wird die Riemenleitkurve in das neue Teil kopiert und entlag dieser Kurve kann man dann z.B. ein Zug-KE erzeugen.
Aber bitte bedenken:
Die Definition eines Riemens erzeugt immer nur eine logische Verknüpfung der einzelnen Rollen.
Wird entlang der Riemenleitkurve ein Bauteil erzeugt, dreht sich dieser Riemen niemals mit.
Es ist und bleibt immer ein starres Teil.
In deinem Fall bleibt der Behälter und das Loch am Riemen immer an der selben Position.
Beste Grüße
Max
