  Creo Parametric
  Zertifizierung für Creo/ Elements Pro
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Zertifizierung für Creo/ Elements Pro (1345 mal gelesen)
Pernhard
Sehen Sie sich das Profil von Pernhard an!   Senden Sie eine Private Message an Pernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pernhard
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin gerade dabei mich in Creo einzufuchsen. Ich habe davor mit Solidworks und Inventor gearbeitet... Es gab bei diesen beiden Zertifizierungsangebote die recht Preiswert sind. Für mich persönlich brauche ich die zum Glück nicht. Da ich aber als Projekt Ing arbeite sind die ganz praktisch bei der akquise.
Weiß jemand da bescheid wie es bei Creo läuft?
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 18. Dez. 2014 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom Hersteller PTC und den zugelassenen Trainingspartnern gibt es keine solche offizielle Zertifizierung.
Dafür sind die Möglichkeiten des Programms und die somit erforderlichen Schulungen zu weit gestreut.
Du solltest Dich erkundigen, welche Schulungen für Dich Sinn machen.
Im Laufe eines Jahres gibt es immer wieder Angebote mit Schulungspässen. Hier hat man die Möglichkeit zu einem Festpreis in einem festen Zeitraum so viele Schulungen zu besuchen wie man schafft.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
