  Creo Parametric
  Schichtmaterial gesucht
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Schichtmaterial gesucht (1121 mal gelesen)
Freiherr von Dreist
Sehen Sie sich das Profil von Freiherr von Dreist an!   Senden Sie eine Private Message an Freiherr von Dreist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freiherr von Dreist
PTC Creo Parametric 1.0 Personal Edition
erstellt am: 12. Dez. 2014 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich möchte die Optik eines Schichtwerkstoffes bei spanender Bearbeitung simulieren.
Zur Herstellung von Messergriffen verwendet man gerne Leinenmicarta. Das sind Stoffschichten, die mit Kunstharz aufeinander geklebt werden.
An den Stirnseiten sieht man die ganz feinen Linien der Bahnen. Sägt, schleift oder fräst man (im flachen Winkel zu den Bahnen) entstehen interessante Muster - evtl. ähnliche einer Holzmaserung.
Genau das möchte ich möglichst genau darstellen, da ich den Effekt als gestalterisches Element nutzen will.
Gibt es ein solches Material vorgefertigt? Oder muss ich es Schicht für Schicht händisch aufbauen?
mfg. Bernie
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiherr von Dreist 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn es nur um die Darstellung geht dann mach`ein Foto von dem Griff. Aber dabei sollte die Optik so abgebildet sein wie du sie nachher auf dem Teil haben willst. Auich sollte die Auflösung möglichst hoch sein damit später auch kleine Flächen scharf dargestellt sind.
Mit dieser Textur erstellt du einen Farbeffekt und legst diesen dann über den Messergriff des Modells. Hier musst du dann eventuell noch die Drehung und Skalierung passend einstellen.
CadKD
