  Creo Parametric
  Blechabwicklung nicht möglich?? Warum?
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Blechabwicklung nicht möglich?? Warum? (1875 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Was mache ich hier Falsch?
Ich bekomme einfach die Abwicklung nicht hin.
Bitte um Hilfe.
PS: Wenn ich die LASCHEN anstatt 90 Grad , 89 Grad mache funktioniert es.
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 10.0.5.0
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habs geschaft. Schuld war die Teilegenauigkiet.
Ich hab diese auf Absolut: 0.001 gestellt.Siehe da, Abwicklung funktioniert.
Danke.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 16. Dez. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass`die Genauigkeit stehen wie sie war. Das Problem liegt an der Form deiner Gehrungsschnitte.
Wie soll das blech denn abgewickelt werden können wenn es hinten beim Verformbereich nicht getrennt ist?
Man kann dort auch einen Versatz im Minus eingeben. So wird der Schnitt nach hinten verlängert und trennt
die einzelnen Segmente. Bie Breite muss ein bestimmtes Minimum betragen.
Alternativ kann man auch drei Laschen erstellen und diese einzelnen Skizzen an den Übergängen nachbearbeiten.
Das ist zwar aufwendig aber immer noch die sauberste Lösung. Man kann sogar null auf null modellieren.
CadKD
