  Creo Parametric
  Falscheingabe in Statusleiste löschen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Falscheingabe in Statusleiste löschen (1431 mal gelesen)
magge84
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von magge84 an!   Senden Sie eine Private Message an magge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magge84
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit / Einstellung, dass nach einer gewissen Zeit eine versehentliche Eingabe bzw. Falscheingabe automatisch gelöscht wird.
Markus
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magge84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von magge84:
Wenn Du damit die Meldungen über Falscheingaben in der Statusleiste meinst (wie Deine Überschrift vermuten läßt): Die bekommst Du nur durch einen Neustart von Pro/E gelöscht.
magge84
erstellt am: 12. Dez. 2014 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe damit gemeint, dass ja in der Statusleiste die Mapkeys eingeben werden. wenn ich z. B. aus versehen eine Eingabe mache und danach einen Mapkey ausführen will geht das nicht, da ja die Eingabe nicht korrekt ist.
Mit der Löschen-Taste kann man ja Fehleingaben korrigieren.
Schöner wäre aber, dass z. B. nach einer gewissen Zeit, eine Falscheingabe "automatisch" gelöscht wird.
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magge84 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mit der Maus ins Creo / ProE Fenster klicken und schon kannst du deinen Mapkey eingeben. Da braucht nichts gelöscht zu werden. Evenduell noch die "Esc" Taste betätigen.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
Trollo009
Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Trollo009 an!   Senden Sie eine Private Message an Trollo009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trollo009
aktuell:
Creo Parametric 2.0 M240
Startup-TOOLS 2016 M041
Windchill PDMLink 10.2 M030
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 12. Dez. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magge84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
am zuverlässigsten löscht man fehlerhaft eingegebene Mapkeybefehle per ENTER-Taste. Automatisch werden die Eingaben nur nach einer Aktion im Arbeitsbereich oder nach einer Reaktivierung des Creo-Fensters gelöscht...
Gruß Guido
The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy)
[Diese Nachricht wurde von Trollo009 am 12. Dez. 2014 editiert.]
