  Creo Parametric
  Flexible Baugruppe beim Einfügen automatisch anpassen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Flexible Baugruppe beim Einfügen automatisch anpassen (1183 mal gelesen)
DonPromillo
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von DonPromillo an!   Senden Sie eine Private Message an DonPromillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonPromillo
Creo Elements/Pro
Education Edition ~
Windows 7 Ultimate, i7-
3770K, 2x GTX 660,
Samsung SSD 840 Series
125 GB, 16 GB RAM 2133
MHz
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey an alle,
habe ein etwas größeres Problem und zwar versuche ich ein Fahrzeug zu erstellen, den groben Rahmen usw. habe ich dazu. Nun Versuche ich das Fahrwerk einzubauen jedoch schaffe ich es nicht das sich die Winkel der Drehgelenke automatisch so anpassen das ich meine Halter am Rahmen anbringen kann. Wie man im Bild sieht habe ich eigentlich genügend Freiheitsgrade eingebaut, sodass es meiner Meinung nach gehen müsste. Hat jemand ne Ahnung was man machen könnte. Liegt es vllt an der Studenten Version?
[Diese Nachricht wurde von DonPromillo am 09. Dez. 2014 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 09. Dez. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonPromillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und willkommen im Forum.
Wenn ich mir das Bild anschaue stellt sich mir zuerst die Frage, wie du den Halter/Flansch für das obere Drehgelenk eingebaut hast.
Ich vermute mal "starr" und dann wird die Beweglichkeit der Baugruppe blockiert.
Alternative 1:
Die Verwendung eines Gelenktyps "Schweißverbindung", wozu allerdings zwei passende Koordinatensysteme notwendig sind.
Eines im Rahmen und eines im Flansch. Die werden dann aufeinander gesetzt.
Alternative 2:
Die Halter/Flansche werden aus der BG rausgenommen und per Platzierungbedingungen (benutzerdefiniert) am Rahmen angebracht.
Anschließend wird die BG mit den Drehgelenken eingebaut.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 09. Dez. 2014 editiert.]
DonPromillo
Creo Elements/Pro
Education Edition ~
3770K, 2x GTX 660,
MHz
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat jetzt mit dem zweiten Lösungsvorschlag nach ein wenig herumprobieren geklappt, danke
