  Creo Parametric
  Maß in Skizze über Parameter steuern
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Maß in Skizze über Parameter steuern (5427 mal gelesen)
dennisbrk
Sehen Sie sich das Profil von dennisbrk an!   Senden Sie eine Private Message an dennisbrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dennisbrk
V: creo elements/pro 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin seit einigen Monaten am Zeichnen und benötige immer wieder (z.B. wie hier) Lochstempel in den verschiedensten Längen.
Ein Kollege hat eine Druckfeder gezeichnet, bei der man über Zahlen in Parametern die wichtigsten Maße steuern kann (Ø-Aussen, Draht-Ø,...).
Soetwas möchte ich auch für meine Lochstempel haben, wie bekomme ich das hin?
Veränderbar muss jeder Wert ausser die 360° (von der Drehfunktion) und die 60° des Kopfes sein.
Die Suche war leider erfolglos!
Danke im Voraus!
Arbeitsplatz: Betriebsmittelkonstruktion
[Diese Nachricht wurde von dennisbrk am 17. Dez. 2014 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Dez. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennisbrk 10 Unities + Antwort hilfreich
verschiedenen Möglichkeiten, abhängig vom Bedarf:
a) Familientabelle der Varianten, d.h ein generisches Modell, alle Varianten gesteuert über Tabelle sihes Filmdemo Videos zu WF-5 Kap. 12.10.7
b) Pro/program zur Abfrage von Eingabewerten bei jedem Regnerieren (eher weniger zu empfehlen). Benutzen Sie die Formussuche nach "input" und "program".
dennisbrk
erstellt am: 05. Dez. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe vergessen zu sagen, dass ich es auf keinen Fall über eine Familientabelle realisieren möchte (hatten wir schon Probleme). Wir arbeiten mit einer Datenbank in unserem Betrieb und ich möchte jedes Teil neu abspeichern zur Vorrichtung, als Kopie der Vorlage (komplett unabhängig ohne Beziehung vom Ursprungsteil).
Werde mal die anderen Suchbegriff versuchen, Danke!
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennisbrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Wyndorps schon schreibt, geht es zwar mit Pro/Programm, aber auch ich würde eher abraten, da beispielsweise auch beim regenerieren der Baugruppe/n, in welcher diese Teile verbaut sind immer die Abfrage kommt. Je mehr Teile dieser Art verbaut sind, desto unkomfortabler und zeitintensiver zum Knöpfle drücken wird die Regenerierung einer gesamt Baugruppe.
Kleiner Gedanke am Rande:
Wie wärs mit einer Zeichnung für dieses Teil, entweder läßt Du dir die Maße anzeigen oder stellst sie in einer Tabelle dar. Wenn das Teil kopiert werden muß, muß nur die Zeichnung mitkopiert werden.
nächster Gedanke:
Nutze einfach die Bauteilparameter, eventuell Ke Parameter in der Parameterliste. Ke Parameter deshalb, weil dann mit einem "Grundke" nicht zig Parameter vorhanden sind, sondern nur die "Steuernden" Parameter.
Wichtig ist hierbei entweder eine einheitliche Vorgehensweise im Unternehmen, damit auch der Nächste das Ke findet, welches die Parameter zur Steuerung beinhaltet, oder eine einheitliche Benennung dieses Ke's.
VG
Rudi
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennisbrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
wenn ich das richtig verstehe, dann möchtest du den Stempel jedesmal als neues Teil erzeugen und diesen direkt in das Verzeichnis der übrigen Daten speichern, oder?
Wenn dass so ist, würde ich mir den Stempel parametergesteuert als Template zu den übrigen Startteilen packen.
Vergebe im Teil die Parameter (Durchmesser, Länge etc.) und weise diese aus. Dann erzeugst du ein neues Teil unter verwendung dieses Templates.
Hier kannst du direkt in der Erzeugung deine Parameterwerte eingeben und das Teil ist fertig. Wenn dann noch die passende Zeichnung bei den Templates liegt, kannst du dir diese auch gleich vollständig miterzeugen lassen.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
dennisbrk
erstellt am: 16. Dez. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
ich danke dir vielmals für die Antwort, meine Güte bin ich auf dem Schlauch gestanden.
UND: meine Güte ist das einfach *Mund zuhalt*
Ich habe es immer probiert mit &DIM_BREITE als Wertangabe meiner Breite aber ein "simples" eingeben von DIM_BREITE hat alles verknüpft.
Super toll, das ist genau das was ich wollte!
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von dennisbrk am 16. Dez. 2014 editiert.]
