  Creo Parametric
  Anmerkungs-KE verschiebbar
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Anmerkungs-KE verschiebbar (1576 mal gelesen)
magge84
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von magge84 an!   Senden Sie eine Private Message an magge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magge84
erstellt am: 18. Nov. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich Anmerkungs-KE's und hoffe mir kann geholfen werden.
Ich habe per Anmerkungs-KE eine Oberfläche im Modell hinterlegt. Diese Oberfläche lässt sich auch ohne Probleme in der Zeichnung aufrufen. Die Hilfslinie zeigt nun genau auf den Punkt, den ich im Modell selektiert habe. D. h. der "Ankerpunkt" lässt sich nicht verschieben.
Gibt es eine Möglichkeit das Anmerkungs-KE so zu definieren, dass der Ankerpunkt in der Zeichnung verschoben (in meinem Fall links / rechts) werden kann?
Zur Verdeutlichung ein Bild im Anhang!
Vielen Dank im Voraus!
Markus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magge84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, Du hast den Ankerpunkt auf die Fläche gesetzt.
Dann kann man das Anmerkungs-KE in der zeichnung temporär auf eine 3d_Ansicht verschieben, dort den Ansatzpunkt verschieben und wieder auf die ursprüngliche Ansicht zurückwechseln.
Arni
magge84
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Funktioniert auch so wie du's beschrieben hast.
Gibt es eine Möglichkeit das Anmerkungs-KE anderes zu definieren, damit der Pfeil immer "gleitend" ist?
Markus
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 19. Nov. 2014 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magge84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir nicht bekannt.
Ich nutze diese KE's aber auch nur in 3D-Ansichten
Arni
