  Creo Parametric
  Ratsche Simulieren?
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Ratsche Simulieren? (1722 mal gelesen)
CaptainCamembert
Sehen Sie sich das Profil von CaptainCamembert an!   Senden Sie eine Private Message an CaptainCamembert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaptainCamembert
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab gestern in Creo 2.0 zum Spaß nen Kugelschreiber modelliert mit Mechanismus und allem, meine Frage:
Kann ich ihn in einer der Anwendungen von Creo Ausprobieren? Im Prinzip ist der Mechanismus ja ähnlich einer Ratsche, aber ich weiß nicht, wie ich das dem Programm beibringen soll ^^
Eine Funktion, die es 2 Oberflächen verbietet durcheinander durchzugleiten gibt es nicht oder? (hab zumindest keine gefunden)
Kann man Federn einfach zwischen 2 Parallele Flächen Spannen?
CaptainCamembert
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Funktion, die ich gefunden habe ist die, dass man Oberflächen mit Versatz referenzieren kann und Maximal- bzw. Minimalwerte (=0 in meinem Fall) festlegen kann.
2 Probleme:
1. Es handelt sich um 3 dimensionale Oberflächen, also in den Raum gekrümmte, da geht die Methode nicht
2. Ich kann nur zur Feststehenden Kugelschreiberhülse oder den Koordinatenachsen referenzieren und nicht zu anderen Bauteilen (Wahrscheinlich mein Fehler hier, kein Plan, was ich falsche mach  )
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainCamembert 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Applikation Mechanismus gibt es die Kurvenscheibenkopplung und den 3D-Kontakt.
Mit beiden lassen sich Flächen koppeln.
Beste Grüße
Max
CaptainCamembert
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Kontakt hab ich probiert, aber ich kann keine 2 aufeinanderpassenden Flächen bzw. Oberflächen auswählen..
Beispiel: Eine nichtdurchdringende Bohrung und ein Zylinderkolben. Ich wähle als eine Fläche das Ende des Kolbens, der Boden der Bohrung kann nicht als andere Fläche gewählt werden?
Bei der Kurvenscheibenkopplung heißt es irgendwie immer ich solle doch gerne 2 Geometrien verbinden oder so..
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 31. Okt. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainCamembert 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt nach zwei planaren Flächen.
Das geht leider (noch) nicht.
Bei Kurvenscheibenkopplung geht:
Zylinder bzw. Kurve/Zylinder
Zylinder bzw. Kurve/Planar
Bei 3D-Kontakt:
Kugel/Kugel
Kugel/Ebene
Zylinder/Ebene
Zylinder/Zylinder
Beste Grüße
Max
CaptainCamembert
erstellt am: 31. Okt. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kugelschreiber.zip
ok hm danke für die Information schonmal..
schaut wohl nicht so aus, als könnte ich meinen Kugelschreiber dann Simulieren  schade
Das einzige was ich machen könnte, wäre ihn so zu ändern, dass ich deine genannten Kriterien erfülle, aber da brauch ich mindestens nochmal genauso lang ^^ 6 Stunden haben mir schon gereicht
Naja ich häng hier mal den Stift an in ner Zip
Einzelteile + Baugruppe, vll. bekommts einer von euch hin ^^
