  Creo Parametric
  Ansichtsprobleme mit Creo 2.0
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Ansichtsprobleme mit Creo 2.0 (951 mal gelesen)
Teeloeffel85
Sehen Sie sich das Profil von Teeloeffel85 an!   Senden Sie eine Private Message an Teeloeffel85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teeloeffel85
Windows 7 Prof 64bit
Creo 2.0 student
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes CAD Forum,
ich habe ein Problem mit meiner Ansicht des Modells in Creo 2.0. Die Ansicht Bottom, Front, Left etc. in der technischen Zeichnung und in der Zusammenbau-Datei sind alle schräg. Die einzelnen Teile in der prt Datei sind alle in Ordnung. Dort sind die Ansichten alle so wie man es kennt gerade. Ich muss irgendwo was verstellt haben , dass die Ansicht verändert hat.
Vielleicht weiß jmd von euch Rat, denn ich weiß nicht mehr weiter.
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
Win7 Creo2.0
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teeloeffel85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ist die Geometrie in der Baugruppe schief zu den Standardebenen eingebaut.
Du kannst aber auch eigene Ansichten in der Baugruppe definieren (und speichern!) und diese dann auf der Zeichnung aufrufen.
HopeItHelps
lg
Alex
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teeloeffel85 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du hast bei der Basisansicht in der Zeichnung einen Winkel zum Drehen der Ansicht eingesgeben.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
