  Creo Parametric
  Gewinde ist winzig M12 -> d=0.4331mm !?
  Neues Thema erstellen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Gewinde ist winzig M12 -> d=0.4331mm !? (1795 mal gelesen)
CaptainCamembert
Sehen Sie sich das Profil von CaptainCamembert an!   Senden Sie eine Private Message an CaptainCamembert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaptainCamembert
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
ich bin relativ neu in Creo 2.0, aber an sich ganz gut darin und versteh's auch. Ein Problem habe ich aber, wenn ich eine metrische Gewindebohrung hinzufügen will...
Im Prinzip sind die Maße, die Creo ausrechnet, lächerlich winzig. Ein Gewinde M12 zum Beispiel wird mit einem Außendurchmesser von 0.4331 mm erstellt... Da passt nicht mal eine Bleistiftspitze rein. Der Durchmesser ist ausgegraut, da es ja ein metrisches gewinde ist, also kann ich ihn auch nicht einfach anpassen
Da kann doch etwas nicht stimmen
Danke schonmal
Gruß, Camembert
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainCamembert 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Teil hat die Einheiten "INCH"
Eigentlich sollte IMHO das nicht mehr vorkommen
Welche Templates benutzt du?
Bist du Student, dann besorge dir die Einstellungen von Inneo
Servus Alois
CaptainCamembert
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, daran hatte ich noch gar nicht gedacht... Ja, ich bin Student, ich hab die Config-Datei schon drin, die wir von der Hochschule bekamen, falls du das meinst.
Was ein Template is, weiß ich jetz nich ^^
Wie kann ich die Einheiten umstellen? Der Rest is übrigens in Ordnung, also der Rest des Bauteils wird in mm erstellt und bemessen.
Danke!
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 30. Okt. 2014 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainCamembert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CaptainCamembert:
Das Template wird auch als Startteil oder Startbaugruppe bezeichnet, und sollte alle für den Betrieb, die Hochschule oder wo es sonst eingesetzt wird, allgemeingültigen Voreinstellungen beinhalten (Einheiten, Ansichten, Parameter, Beziehungen, Folien etc.). Diese Templates werden beim erzeugen neuer Teile bzw. Baugruppen in die neu zu erstellende Komponente eingebunden. Dies erfolgt im Datei-Neu-Dialog. Entweder ist hier ein Haken gesetzt, daß ein Standard-Template verwendet werden soll (Standard-Template muß dann natürlich vorhanden sein) oder der Haken ist nicht gesetzt und man bekommt ein zusätzliches Dialogfeld.
Dadurch, daß man diese Templates verwendet ist es ebn nicht mehr notwendig, bei jedem neu erstellten Teil / Baugruppe alle diese Einstellungen erneut durchführen zu müssen.
Wenn Du ein Teil oder eine Baugruppe offen hast und das Fenster aktiv ist, kannst Du unter File-Prepare-ModelProperties die Einheiten umstellen. Dies ist auch ohne Template möglich. Allerdings ohne ein Template fehlen, wie oben schon beschrieben, auch zahlreiche andere Einstellungen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Dream Liner
Sehen Sie sich das Profil von Dream Liner an!   Senden Sie eine Private Message an Dream Liner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dream Liner
Creo2, Creo3, TcX 5.3
HP-Workstation, AMD Prozessor, NVIDIA Grafik
Win7 SP3
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainCamembert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Man könnte meinen die Startup-Tools von Inneo wären das Evangelium, so wie hier immer Werbung dafür gemacht wird.
Auch wieder bezeichnend wie einem Neuling im Forum gleich mal übers Maul gefahren wird. Damit er gleich weiß wie der Hase hier läuft.
Fühlt man sich doch gleich sehr willkommen
Ergänzung: Es sind wohl die Startup-Tools vom IT-Dienstleister Inneo gemeint, die dir vernünftige Einstellungen in deinem Creo 2.0 herstellen. Die gibt es, glaube ich, kostenlos für Studenten.
Mit dem Satz "Besorg dir die Einstellungen von Inneo" hätte ich nämlich nichts anfangen können.
[Diese Nachricht wurde von Dream Liner am 30. Okt. 2014 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainCamembert 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Frank
rüder.NVIDIA.nutzer
Sehen Sie sich das Profil von rüder.NVIDIA.nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an rüder.NVIDIA.nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rüder.NVIDIA.nutzer
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainCamembert 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Antwort auf den Beitrag wurde wegen wiederholter Provokation gegenüber den Forenmitgliedern gelöscht.
Der Beitrag wird geschlossen.
(Löschung durch Moderator)
