Thema: Schweißnahtdarstellung im Stufenschnitt (1846 mal gelesen)
Florian303 Mitglied Bachelor Maschinenbau
 Beiträge: 21 Registriert: 26.09.2013 HP EliteBook 8570w Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2,40 GHz Arbeitsspeicher: 8,00 GB Windows 7 Professional / 64 Bit NVIDIA Quadro K1000M<P>Creo 2.0
erstellt am: 27. Okt. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche Hilfe... Ich spiel mich jetzt schon den ganzen Tag mit der Schweißkonstruktion in Creo 2.0, jedoch klappt es immer noch nicht ganz. Sobald ich einen Stufenschnitt mache werden die Schweißnähte nicht mit gefüllten Dreiecken dargestellt sondern so als würde die Schweißnaht nicht geschnitten werden, siehe Bild "Schweißnaht" . Mach ich einen nomalen "planaren" Schnitt gibt es keinerlei Probleme. Hatte jemand von euch zufällig schon damit zu kämpfen? Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
proEngin33e Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 22.07.2014 Creo 2 Windchill PDM Link 10.2 Win7 64, 8GB RAM NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 09. Feb. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian303
Hallo Florian, falls das Problem noch akut ist: Schweißnähte können im Stufenschnitt nicht geschnitten dargestellt werden (lt. CAD Schroer). Entweder erstellst du in deiner Zeichnung eine parametrische Skizze, mit der du das geschnittene Schweißgut darstellst, oder du ersetzt den Stufenschnitt nach Möglichkeit durch mehrere planare Schnitte. Gruß proEngin33r
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
