  Creo Parametric
  Skelettmodell / Teilegerüst wie speichern?
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Skelettmodell / Teilegerüst wie speichern? (2364 mal gelesen)
gouranga
Sehen Sie sich das Profil von gouranga an!   Senden Sie eine Private Message an gouranga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gouranga
Win 7 64bit, Creo 2.0
Intel i5 3570K OC
Radeon 7870BE OC
erstellt am: 26. Okt. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige in meiner Baugruppe ein Teileskelett um daran die erstellten Bauteile auszurichten. Das Teileskelett muss ich vorab erstellen und in das Standardbezugskoordinatensystem einfügen. Das Skelett habe ich folgendermaßen erstellt: "Neu-Baugruppe-Konstruktion", dann auf "Erzeugen(Komponente im Baugruppenmodus erzeugen)-Skelettmodell-Bewegung-KEs erzeugen" und dann skizziert. Jetzt würde ich das Skelett gerne speichern, um es dann später wieder in meine Baugruppe einfügen zu können, doch der Save/Save as - Button ist ausgegraut!
Ist meine Vorgehensweise zur Erstellung eines Skelettes richtig?
Wieso kann ich das Skelett nicht speichern, was fehlt mir?
Danke und Gruß
gouranga
[Diese Nachricht wurde von gouranga am 26. Okt. 2014 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 26. Okt. 2014 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gouranga 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald Du die Baugruppe speicherst, wird das Skelett mit gespeichert.
Willst Du wirklich ein Bewegungsskelett erzeugen?
Wo versuchst Du denn zu speichern, bei aktiviertem Skelett Bauteil?
Etwas mehr Infos währen hilfreich.
Z.B. ein Schnappschuß
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
gouranga
Intel i5 3570K OC
Radeon 7870BE OC
erstellt am: 26. Okt. 2014 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt noch ein paarmal versucht und im Endeffekt hat es funktioniert als ich beim Teileskelett im Fenster "Erzeugungsoptionen" den Auswählpunkt auf "Leer" und nicht wie vorher auf "KEs erzeugen" geklickt habe. Denn wenn ich KEs erzeugen anwähle, werden die Hauptebenen transparent und wollen vermutlich von mir noch definiert werden. Also habe ich die falsche Erzeugungsmethode ausgewählt, jetzt ist das Skelett, bzw. die Baugruppe normal speicherbar.
@MeikeB: Es soll ein Bewegungsskelett sein, um in der fertigen Baugruppe die Drehung der Kurbelwelle des Flugzeugmodellmotors (dieser müsste bekannt sein) sozusagen "simulieren" zu können, bei Änderung des Winkels einer Bezugskurve im Skelett.
Eine Frage hätte ich aber noch: Nehmen wir an man hat mehrere Creo-Fenster mit verschiedenen Modellen, Zeichnungen, Baugruppen, usw. geöffnet. Arbeiten kann man ja nur im aktiven Fenster, aber wie schaltet man die anderen Fenster, in denen man arbeiten will wieder als aktiv?
gouranga
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 27. Okt. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gouranga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gouranga:
gouranga
# Mausklick ins gewünschte Fenster
# STRG-A
Gruß Frank
gouranga
Intel i5 3570K OC
Radeon 7870BE OC
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, funktioniert!
gouranga
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gouranga 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach den mitgelieferten Menüpunkt "Fenster" anklicken und das gewünschte auswählen.
Albert Einstein
