Thema: Rendern Teil ist ohne Spiegeleffekte (2221 mal gelesen)
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 Creo 4.0 M030<P>Diverse HP Rechner
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Creo2.0 M110: ich gebe einem Teil die Farbe ptc_standrad_aluminium_polished und das Ding glänzt super wenn ich die Ansicht Schattierung mit Reflexion aktiviere. Bild 1 Wechsel auf Tab RENDERN und rufe eine Szene auf. Das Teil ist immernoch glänzend (Bild2) bis ich auf Raum umschalte (Bild3) nun ist das Ding matt WARUM?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Weil Du dann erst auf Rendern klicken mußt, damit das Bild mit den Farbefekten gerendert wird. Du versuchst zwei verschiedene Ansichtsdarstellungen zu kombinieren. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren -->
"Szene" sind vorgefertigte Einstellungen mit denen der Raum schon fertig dabei ist. Damit kommt man als Anfänger leichter auf einen grünen Zweig. Manche Einstellungen überschreiben sich aber unfairerweise gegenseitig. Schon nach wenigen durchgearbeiteten Nächten, bekommt man Bilder mit Fotoqualität hin. |
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MeikeB das ist das Problem, wenn ich das Fenster rendere bleibt das Teil matt und ohne die Spiegeleffekte. Nur der Hintergrund wird gerendert. Was meinst du mit "Du versuchst zwei verschiedene Ansichtsdarstellungen zu kombinieren." ? [Diese Nachricht wurde von webby01 am 28. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Beim Rendern werden die Farben teilweise anders dargestellt als bei der vom System zur Verfügung gestellten Darstellung. Somit bekommst Du beim Rendern nicht die gleiche Spiegelung automatisch geliefert. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
