  Creo Parametric
  Familientabelle - Masse mit verschiedenen Abmassen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Familientabelle - Masse mit verschiedenen Abmassen (3347 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 22. Okt. 2014 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an das WBF,
ich erstelle eine Familientabelle, nun
habe ich Masse mit verschiedenen Toleranzen.
Ich habe es zwar geschafft die Toleranzen ebefalls
als Parameter anzupassen, dies ist jedoch nur bei
immer den selben Toleranzarten möglich.
zur Verdeutlichung:
Ich kann folgende Dinge in der Familientabelle anpassen:
Mass 5,0 +0,1 -0,2 kann geändert werden zu 5,0 +0,2 -0,3
Mass 5,0 ±0,2 kann geändert werden zu 5,0 ±0,3
Mass 5,0 H9 kann geändert werden zu 5,0 F8
Ich kann folgende Dinge in der Familientabelle nicht ändern:
Mass 5,0 soll einmal eine Toleranz von ±0,05 haben,
ein anderes Mal eine Toleranz von +0,2 -0,1, ebenfalls
soll es auch einmal zu 5,0 H8 werden.
Wie kann man das lösen?
Bitte nicht fragen wieso diese Toleranzen so sein müssen, ist einfach so.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 22. Okt. 2014 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Okt. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
Also WF4 kann das auch nicht.
Kann Creo2 das?
GRuß
Arni
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin CadKD,
ich denke, es liegt daran, das Du versuchst, in der Familientabelle aus einem symmetrischen Toleranzmaßparameter (±0,05) zwei einzelne (+0,2 -0,1)zu machen.
Könnte das sein?
Du kannst jedem Parameter in der FamTab einen anderen Wert zuweisen, aber Du kannst nicht aus einem Parameter zwei voneinander unabhänge Parameter machen (siehe Bild).
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC Live 2014 in Stuttgart. Ihr seid herzlich willkommen!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es denn sein muss:
Das KE mit dem betreffenden Mass im Generischen Teil unabhängig voneinander mehrfach definieren, jeweils mit den unterschiedlich gewünschten Toleranzeigenschaften.
In der Familientabelle dann diese KEs als Spalte hinzufügen und je Variante nur eines einschalten (Y). Wenn man das sauber definiert (am besten am Ende des Modellbaums erzeugen!), sollte es klappen.
Gruß Frank
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Workaround Vorschlag:
Referenz (extra) Dimensionen machen. In der selben Feature oder in separate Features (zB kosmetic Skizzen oder Kurven).
Separate Features können in der Tabelle kommen.
Ist aber wirklich nur ein (nicht schöner) Vorschlag
Gunnar
