  Creo Parametric
  Transparenz - einfach ein-aus-schalten
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Transparenz - einfach ein-aus-schalten (2171 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag in die Runde,
die Transparenz einzuschalten hat sich gegenüber WF4 geändert.
Gibt es hier einen Schalter, Tastenkombination o.ä.
lg
holli
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holli,
einen Schalter/Tastenkombination gibt es meiner Meinung nach nicht, aber du findest die Einstellung unter:
#Datei
#Optionen
#Modelldarstellung
#Transparenz aktivieren
Werner
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze muss man sich dann leider auf zwei Mapkeys packen...
Beste Grüße
Max
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hallo Werner, so etwas habe ich dann gefunden und ausgeführt.
Und Max, die Mapkeys sind also zu erstellen, na ja , wie immer selbst am werkeln. Danke
lg
holli
[Diese Nachricht wurde von holligo am 21. Okt. 2014 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind meine...
mapkey tre @MAPKEY_LABELTransparenz ein;~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `DisplayLayout`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `DisplayLayout.transparency.lay_instance` \
mapkey(continued) 1;~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `UITools Msg Dialog Future` `no`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UITools Msg Dialog Future` `no`;
mapkey tra @MAPKEY_LABELTransparenz aus;~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mapkey(continued) 0;~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;\
Beste Grüße
Max
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
vielen Dank für diese tra und tre
Die Stools 2013 haben das dabei, juhu - funktioniert tatsächlich.
lg
holli
