Thema: DXF pro Blatt (2955 mal gelesen)
HansHubertus Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 66 Registriert: 13.02.2014 Inventor 2011/2013 Creo 2 (IQSystems)
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 15. Okt. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 15. Okt. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich hier mehrere Blätter markiere erstellt es mir eben nur eine Datei und setzt es mir nur ein ausgewähltes Blatt in den Modellbereich und die anderen in den Zeichnungsbereich... ich bräuchte eben immer einzelne DXF-Dateien immer im Modellbereich danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 15. Okt. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab ich es jetzt auch gemacht aber hätte mir gedacht dass es eine Einstellung oder so gibt. Aber wenn ich eine Mapkey erstelle wird es Probleme mit der Benennung geben und auch wenn unterschiedlich viele Blätter in der Zeichnung sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 15. Okt. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
Zitat: Original erstellt von HansHubertus: aber die Benennung der DXF dateien würden hierbei immer gleich werden... am besten wäre es wenn die DXF den Namen des Blattes (sheet) habe würde...
Bei kommt beim dxf export default ein _1, _2 usw bei sheet 1, 2 usw............ Also fals die Zeichnung mehrere sheets (Blätter) hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
Zitat: ich weiß jetzt nicht wieso dieses Thema abgeschlossen wurde...
Hallo HansHubertus, das Thema wurde doch nicht abgeschlossen. Der Beitrag ist nach wie vor offen. Wenn niemand darauf antwortet heißt das nicht, das das Thema abgeschlossen ist. Das bedeutet lediglich, das im Moment niemand eine Antwort weiß oder schlichtweg niemand Zeit hat zu antworten. Das zeitnahe Antworten darf man hier auch nicht voraussetzen, denn wir sind hier keine hotline, die Geld damit verdient. Wir sind ein Forum, wo alles auf Freiwilligkeit beruht und die meisten CAD.de'ler eine Arbeit haben, welche natürlich Priorität hat. Ich hoffe, ich konnte Dir damit etwas weiterhelfen und zum besseren Verständnis der Forumsgepflogenheiten beitragen. In diesem Sinne weiterhin viel Spaß und Erfolg hier... und wenn Du uns mal kennenlernen willst: Auf der PTC-Live in Stuttgart sind wir (CAD.de) mit einem Stand vertreten. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de -------------------------------------------------------------------------------------------------- CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC Live 2014 in Stuttgart. Ihr seid herzlich willkommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 15. Okt. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 15. Okt. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Ahnung wieso... aber bei mir erstellt es nur eine DXF-Datei in der die sheets (Blätter) alle im Zeichnungsbereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 15. Okt. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 15. Okt. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das könnte natürlich der Fehler sein Arni... Probiers dann mal aus.  wenn dann alles funktioniert müsste ich nur ein Mapkey machen der mir eine DXF erstellt mit demselben Namen wie den Sheet-Namen und dann auf das nächste Sheet geht und dann die Mapkey so oft drücken bis alle Sheets durch sind
erstellt am: 17. Nov. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab es jetzt soweit dass es mir die DXFs alle per Mapkey erstellt... das einzige was noch besser wäre wenn nicht nach dem Dateinamen eine Nummer sondern der Blattname stehen würde... ist das möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
Zitat: Original erstellt von arni1: Das sind doch die Modellnamen oder nicht?Gruß Arni
Nur, weil HansHubertus sie manuell so editiert hat. Diese Namen vergibt Creo wie auch früher ProE (bis WF 4) fortlaufend mit Blatt 1, Blatt 2 usw., sie sind aber jetzt (wahrscheinlich schon seit WF 5) editierbar. Die zum jeweiligen Blatt gehörenden Zeichnungsmodelle (das können ja auch mehrere pro Blatt sein) sind von den Blattnamen völlig unabhängig. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 17. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 17. Nov. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Nov. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 17. Nov. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
Zitat: Original erstellt von arni1: Achso, aber dann verstehe ich die Anzeige "Blatt 3 von 4" nicht ganz!?Gruß Arni
In der Statusanzeige hat sich nichts geändert. Aus meiner Sicht dient die Möglichkeit, die Blattnamen zu ändern, nur als "Arbeitserleichterung" zum besseren Navigieren zwischen den Blättern. Man muss sich nicht mehr merken, was auf welchem Blatt liegt, sondern kann "sprechende" Namen vergeben. Zitat: Original erstellt von HansHubertus: Kann ich also die von mir editierten Blattnamen als Dateiname für die DXFs automatisch herausholen und so abspeichern?
Nein. Zitat: Original erstellt von anagl: Das erscheint mir momentan nur der Name es Reiters zu sein, der sich umbenennen lässt
Genau. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 17. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 gibt es aber irgendeine Einstellung das ich den Namen schon vorher definieren kann? theorethisch will ich dass es so passiert DRW name = Zusammenbau_001 Blatt 1 = Kopfteil_001 -> DXF = Kopfteil_001.dxf Blatt 2 = Kopfteil_002 -> DXF = Kopfteil_002.dxf Blatt 3 = Seitenteil_001 -> DXF = Seitenteil_001.dxf Blatt 4 = Seitenteil_002 -> DXF = Seitenteil_002.dxf .... bis jetzt habe ich es geschafft dass es so ausschaut Blatt 1 = Kopfteil_001 -> DXF = Zusammenbau_001_01.dxf Blatt 2 = Kopfteil_002 -> DXF = Zusammenbau_001_02.dxf Blatt 3 = Seitenteil_001 -> DXF = Zusammenbau_001_03.dxf Blatt 4 = Seitenteil_002 -> DXF = Zusammenbau_001_04.dxf .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
